1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    При неопределенной геометрии нужно больше за горизонтом и углами следить, а то увлекшись толщиной шва через пару рядов можно "чудо-юдо" получить:aga:, или придется сортировать кирпич хотя-бы по высоте.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @alexeim2005, А кирпичи над топочной дверкой как держатся? Клина я не заметил, неужели на шпильках?
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Да, фото в альбомах, там все подробно...
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Извините не обратил внимание на ссылку. Обычно так порталы больших каминов перекрывают а тут маленькая дверка, вот и возникли сомнения.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю, что не однозначно, что для чайника проще, клин прирезать или на шпильках. Я чайник и мне проще было на шпильках.
  6. Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Нижневартовск
    Добрый вечер. Проконсультируйте меня, есть дом из бруса 180*180 размер где-то 4,70*5.40, высота потолка 1 этажа 2,30м, плюс мансарда в ней примерно 20 кв. м. Хочу вот эту печку Кузнецова овик7 https://xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai/publ/porjadovki_graficheskie_3d_modeli/ovik7/3-1-0-50 хватит для дома?
    Теплоотдача (ккал/ч) Т-3096 А=1100 Б=663 С=885 Д=448 размер 1,040 на 0,780
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Лучше Вас, ваше строение никто не знает, поэтому, просчитайте свое помещение на калькуляторе http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html (не пугайтесь, сначала идет реклама) переведете ваты в килокалории и сравните.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если брус хорошо проконопачен то первый этаж должна протопить, на второй пожалуй не хватит. Печь рабочая, но по-моему на оригинальных порядовках плита не так устанавливалась. Хотел в начале класть ее у себя дома, но выбор пал на ОВИК-20, там топка длиннее нет проблем с дровами, и порядовки на сайте Кузнецова более проработаны. Дом у меня около 40м2, бревно 220-250 мм 1918 года постройки:aga:, обшит фальцовкой, ни чем не утеплен. 3 зимовки показали что печи хватает, топлю 1 раз в день утром, если морозы более 25 градусов вечером еще подтапливаю 1/2 от утренней закладки так что резерв еще есть. Расход дров - 5 кубов смеси береза, осина, ольха если зима обычная, 1 год было 7 кубов но зима продлилась до мая и дрова были в основном осина и ольха.
  9. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Добрый день !
    Перебираю дымоход камина.
    Сменил угол выхода трубы из стены с 37 на 45 (так лучше).
    Но возникла проблема.
    Я собирал дымоход 8 лет назад из зеркальных труб 200 (нержавейка) с "гофрой"(вертикальная ребристость с уменьшением диаметра на конце 50мм, чтобы нормально входила в нижнюю часть верхней (следующей трубы).
    Толщина трубы 0,8мм.
    Сегодня не могу найти такую трубу, чтобы вставить ее в угол, который заделан в стене.
    Обыскал все рынки и магазины. Везде труба 200 только с прямым верхом и с расширенным низом. типа вулкан.
    Других вариантов нет, 0,5 мм ставить не хочу...
    Угол 45 - в стене размером ровно на 200 мм и такая труба в него не лезет.
    А если лезет, то только обратной стороной (нижней частью, где расширение) ,то есть ее можно одеть только в обратном направлении - не по дыму - сверху ...
    Можно ли так поступить ?
    Если можно - как сделать правильно, чтобы дым не проходил в помещение через щель.
    Если заделать герметиком - не отлетит ли он со временем.
    Хочется сделать на долго...
    Очень жду совета - уже не май, топить нужно...
    Заранее благодарен всем, кто ответит.
  10. Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Нижневартовск
    Добрый вечер вот сделал рассчет но ничего не понимаю
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Mr.Oleg, вам надо утеплятся, у вас теплопотери 4...4.5кВт, тоесть при температуре наружнего воздуха -25, для того, чтобы в доме было+18, вам надо затратить 4...4,5 кВт/час, пересчитайте в килокаллории, полученное поделите на 350...400, это будет искомая площадь зеркала печи, то есть площадь стен, которые греются у печи. Выбраная вами печь мала, для ваших теплопотерь.
  12. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Друзья, Ну неужели никто из вас не попадал в такую ситуацию с трубой дымохода?
    Время не терпит - я должен принять решение, но без вашего совета это сложно...
    Совсем скоро холода...
  13. Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Нижневартовск
    Общие тепло потери в первом рисунке 5110 это потому-что я потолок указал 50мм пенопласта, так как у меня есть мансарда крыша мансарды и стены утеплены ветра защитой и 100мм. минватой Во втором рисунке потолок указал 150 пенопласта и стало Общие тепло потери в первом рисунке 4330.
    Взял 4.5кВт перевел 3869,303525365 поделил на 400 получилось 9,6732588134125
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А ни кто и ни суёт шаблон под каждый кирпичу вас утрированное понятие о работе печника.
    Достаточно маяк с угла выставить
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Доброго всем времени! Подскажите ответы на 2а вопроса:
    1) Можно ли вместо Шамота использовать ПБ огнеупорный и на что его лучше клеить (для топки)
    2) На обкладку печи можно ли БУ-красный не перекаленный - но уч. твердый, крепкий!
