1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Товарищи печники-профессионалы, требуется совет чайнику, печь первого этажа готова, https://www.forumhouse.ru/threads/294648/page-84#post-13778882, пока заморозил на распушке первой печи, надо идти дальше, делать дымоход и вот проблема, вариант с одним дымоходом на две печи не рассматривается, так как это не соответствует нормам.
    Какой вариант предпочтительнее? И как лучше сделать?
    Дом сруб, печи будут стоять одна на одной, переходной фундамент из кирпича между печами в перекрытии, не показан. Нижняя 5х4, верхняя 3х4 кирпича. Дымоход первой печи от перекрыши, 6,5м.
    1. Дымоход нижней и верхней печи сэндвич
    2. Дымоход насадной, двухканальный кирпичный массой около 3т, без учета распушек, стоит на плите, залитой на печи первого этажа, печь второго не связана кладкой с дымоходом, но стоит в плотную, например через базальтовый картон.
    3. На печи первого сложена труба из кирпича, на печи второго тоже труба, трубы кирпичные насадные обоих печей, выходят на чердак, далее сэндвич.
    4. Дымоход насадной, двухканальный кирпичный массой около 3т, без учета распушек, стоит на плите, залитой на печи первого этажа, печь второго связана кладкой с дымоходом в целях экономии кирпича, вот здесь вопрос, будет ли рвать кладку между печью второго и дымоходом.
    И еще вопрос, стоит ли во втором, третьем и четвертом варианте заливать армированную в два слоя плиту, толщиной 10 см для распределения нагрузки на стены печи первого этажа.
    И еще вопрос, насколько качественно чистится труба в пятерик, которая стоит под сэндвичем Ф200, есть проблемы в углах?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @alexeim2005, мне больше всего нравится вариант №2, только с отступлением на то что дымоход нужно опирать не на печь, а на опорную плиту на полу второго этажа.
    Если опорную плиту сделать невозможно, то тогда вариант № 3 - так нагрузка меньше на печи и фундаменты. Кстати так раньше в деревнях делали.
    PS: в родном доме моего деда стояла русская печь с 6-м дымоходом. Опечек сгнил с одной стороны и печь начала клонится, т. к. вес печи с дымоходом был огромным, то выправить домкратом ее не получилось. В итоге решили "подвесить" дымоход на чердаке на тележные оси, оперев их на балки.
    После этого удалось выравнять печь и соединить с дымоходом. Уже 22 года так стоит...
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Прошлой осенью мазал герметик (силикатный)+пыль от минваты в зазор 2-3 мм по кругу Ф160, не обжимал. не дымило. А недели две назад при переделке потолка намучился с разборкой, подпилил чуток. но у меня трубы без гофры и "некрасивые": толстый (внутр) самодел подарили. Герметик стал хрупким, но единым целым.
    А что такое долго? Кирпич века стоит, если не падает. ;)
  4. dvgost
    dvgost
    dvgost
    При строительстве дома залили фундамент под печь, а затем на него положили половую доску сказав, что так делать можно, печь планируем двухколпаковую 4,5х3 кирпича. Так действительно можно делать или только на фундамент устанавливать?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В деревне где у меня дача печи строят на полу, а снизу сваи подводят...
    Т. ч. мое мнение - можно, но только желательно подложить что-то негорючее
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если фундамент дома и печи связаны то можно. Если раздельные то не стоит горизонт пола со временем может уйти.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поэтому полы и кривые почти во всех домах в моей деревне...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dvgost, Вам фундамент залили до какой высоты, до уровня пола? На эффективность печи влияет, в том числе, её расположение по высоте, чем ниже прогрев- тем лучше. Подложив доски под печь, Вы должны зольник закладывать в третьем ряду кладки, а дымоходы в четвёртом...такая высота оправдана ?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @dvgost, печи ставят на пол, подпирая снизу столбами, когда нет возможности или лень делать фундамент. У вас фундамент есть, спрашивается, зачем между ним и печью доски?
  10. dvgost
    dvgost
    dvgost
    Фундамент залили аккурат под половую доску, фундамент дома и печи связаны вместе.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    То-есть доски прямо на фундаменте лежат?, или они сначала на лаги положены, а те в свою очередь на фундамент. Если лаги есть, что мешает выпилить пол под печкой, и установить ее прямо на фундамент?
  12. BiOle
    BiOle
    BiOle
    Всем привет, а подскажите, продается ли в магазинах готовая смесь для замазки щелей в печи или придется как обычно искать скакать по полям глину, песок? Просто нигде не нашел ответа на вопрос "чем замазать печь" кроме как глиной, неужели ничего не изобрели подоступнее, с такими же свойствами пластичности, огнеупорности, как и у глины?
    (Про герметик прошу не упоминать, он не держится в материале печи, у меня весь вылез и осыпался, хотя может я его и не так как-то запихнул в щели...)
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Смесь продается:) но не для щелей, ищите для кладки рядового красного кирпича. Но там большие упаковки. Для ремонта проще глины купить (накопать) и добавить песка.
  14. dvgost
    dvgost
    dvgost
    Доски идут по лагам, лежат только на фундаменте печки, можно конечно выпилить только возле печного фундамента лаг нет придется придумывать чтоб половая доска не гуляла.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Связать снизу доской с не распиленными досками не проблема. Просто Вы уверены что доски лежат на фундаменте и не прогнутся если все-же под ними есть полость. Интересно как Вашим умельцам удалось под самый пол залить без полостей:faq:, ведь сбоку опалубка, сверху пол, наверно под давлением закачивали;)?
