1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. dvgost
    dvgost
    dvgost
    Лежат как влитые, верх фундамента выкладывали кирпичом по периметру затем заливали бетон.
  2. ApikoFish
    ApikoFish
    ApikoFish
    Беларусь
    Добрый день. Строим дом с подвалом (блоки ФБС), решили заложить про запас фундамент для печки.
    Сделали фундамент размером 1,2х1,5 метра из блоков ФБС без перевязки с фундаментом дома. Отдельно заливали пояс дома и под печку, но почему-то под печку получилось на 2 см меньше (строители видимо поленились проверить, был поздний вечер). Далее положили плиту перекрытия на несущую стену дома, и получается, что она расположена над фундаментом печки на эти 2 см. Строители сказали, что все нормально, если на плиту будет большой вес, она "просядет", и обопрется как раз на мой фундамент печки. Пустоту цементом не заполнили.
    Вот перед кладкой стен мучают два вопроса:
    1. Можно ли оставлять пустыми без цемента эти 2 см? Сможет ли плита так "прогнуться", или тупо от тяжести треснет?
    2. Вообще такая конструкция возможна? (фундамент снизу есть, но печь будет стоять на общей плите перекрытия, по сути на полу). Просто печь задумали уже после кладки блоков ФБС, а про то, что печь будет ставиться на плиту перекрытия пола, как-то в спешке упустили.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не поздно и сейчас забить щель раствором
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Добра всем
    сейчас стоит более 35 лет печь шведка верх кирпич ребром 3.5 на 4 трехканалка Хочу переложить точно такую или овик8.
    Что лучше трехканалка или ОВИК 8
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @sere777, трехканалка на плашку.,
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Минчанин, Спасибо мой минчанин Шимкевич тоже также посоветовал.
  7. Spotify
    Spotify
    Spotify
    Простите, если уже было. Но есть у меня старая мечта - камин живой в квартире. Сейчас как раз новую думаем брать. Скажите возможно ли это и при каких условиях?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А трубу куда ставить?
    Даже если есть дымоход - заколебетесь с пожарниками согласовывать...
  9. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    Для меня это тоже актуальной вопрос, на даче думаем сделать.
    Вы какой хотите на дровах или газовый? Вообще для многоквартирных домов часто используют электрические камины, правда там огонь "не живой", но в целях пожарной безопасности лучше его, плюс не так сложен в установке.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда уж канделябр свечей на 5 из антикварной лавки тыщ за 200. И огонь живой, и угол квартиры с канделябром на дворец похож, и согласований не надо - одни плюсы... кроме минус 200.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Spotify, думаю в Вашем варианте всё же прийдётся пойти на некоторый компромисс.
    Если Вы хотите "живой" камин, то дровяной будет довольно сложно согласовать, если не сказать, что практически невозможно.
    Я видел на выставке в Германии и мне очень понравились биокамины, работающие на этаноле - это, что касается живого пламени.
    Вот так примерно это выглядит (полностью видео смотреть не обязательно, можно только самое начало, что бы понять как это смотрится):
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так же понравился вариант электрокамина с эффектом 3D пламени - даже с близкого расстояния можно с трудом понять, что это не настоящее пламя, а искусстренное. Покупается отдельно топка, а портал можно подобрать любой, либо самому изготовить из гипсокартона.
    Эффект достигается за счёт испарения специальной жидкости (по сути, обычной дистиллированной воды) - мне кажется этот вариант самый "квартирный".
    Выглядит это вот так:
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это не интересно и очень скучно. Постоянно одни и те же "дрова", надоест их расматривать.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Александр1970, а что Вы предлагаете для использования в квартире? :)
    Это не частный дом, так что скорее всего, прийдётся идти на компромисс :)
