Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну печи-железяки по 200 кило ставят на пол, да и мебель не легкая - все же выдерживает.
    Другое дело если поставить 800-900 кг...
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Подставил Ваши данные, и вес печи из 200 кирпичей (800 кг). Вроде несущей способности не хватает - надо укрепляться или все таки подпереть снизу.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Старый топор, у меня стоит на полу, доски 50, половые лаги - брёвна, между ними под печью меньше метра...В печке под 500 кирпичей...
  4. кедман
    кедман
    кедман
    Доброго всем,
    продублирую свой вопрос здесь:
    Собрал и запустил в тестовом режиме топку с кирпичной облицовкой пока без присоединения патрубка подачи "забортного" воздуха из подпола и труб конвективной разводки горячего воздуха.
    Горит и греет:super:
    К сожалению, паспорта и инструкции по управлению топкой нет, разбираюсь методом "тыка"
    Хочу спросить, правильно я понимаю, что 2 ручки на лицевой стороне регулируют подачу воздуха на стекло через подставку; обе при повороте по часовой стрелке - "закрыто"
    Винт под дверцей в зольном ящике - подача воздуха для регулировки длительного горения (закрутил - затушил)?
    Подскажите, кто пользовался,
    За ранее спасибо
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Карболка, а сколько уже стоит?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @кедман, суть регулировок такова:
    1) нижняя подача (под колосник) - только при растопке, дальше закрываете ее и все.
    2) воздух при нормальном горении должен идти параллельно стеклу сверху вниз, и часть может идти сзади под "потолок" топки (не во всех печах есть).
    3) для длительного горения вы просто придушиваете заслонки и все, для "форсажа" - можно приоткрыть нижний регулятор (я не рекомендую, а производители запрещают так делать).
    Таким образом, затопите печь и поиграйтесь заслонками. Сразу поймете что и куда идет. :hello:
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, на этом месте стояла похожая с 1997 года, моя первая самостоятельная работа, а на фото современная...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит пол крепкий:super:
  9. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    АлешинНиколай В наших местах раньше не заморачивались особенно-то с фундаментами для печей. У кого не посмотрю, все печи стоят на полу, а снизу подпорки. Дубовые или кирпичные. У меня в доме кирпичные и поперёк досок дубовый брус. Раньше на этом месте стояла более 30 лет русская печь, а в прошлом году сложил шведку 2,5 на 4,5 кирпича. Поставьте снизу 2 столбика, на них брус и смело кладите печку.
  10. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    В предыдущем сообщении напутал, это для участника с ником Старый топор.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В родных краях деда и бабки печи строили на "опечке"-сруб под размер печи выводили из подпола.
    Где дома остались-до сих пор стоят
  12. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Хорошая печка, а сколько в ней кирпичей будет если бы она была без трубы? В смысле, если сендвич в стену вывести.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Старый топор, если честно, то кирпичная печь без кирпичной трубы - как мужик без "...":aga:.
    Ну некрасиво это будет, никакой эстетики...
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Да в общем я согласен, но у меня же не дом, а бытовка с плоской покатой крышей. Куда в ней труба кирпичная?
    Начал проектировать в Кетчапе щиток 2х3,5 кирпича высотой 1,9 метра. Выложу тут или тему создам для критики.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так вы сделайте имитацию трубы до потолка, а там сендвичем - красивей будет...
    Есть в свободном доступе старая книга "Кладка печей своими руками" (в детстве ее читал;) еще) - там много разных вариантов, и как раствор мешать написано...
    Может конечно и другие есть, но я не знаю.
    т. ч. если не читали - почитайте - все там вроде понятно написано
