Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Старый топор, сделать печь пониже можно, трубу вверх лучше выводить сендвичем. Почему не вбок сендвичем (или голой трубой) ? Выход из печи в трубу надо подтягивать повыше, но при этом есть ограничитель - безопасное расстояние до потолка...так для чего печку занижали и делали её неэффективной ? Так что, сендвич и вверх остаётся, с кровлей меньше мороки будет, чем с кирпичём, да и долговечность немаловажна.
  2. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @АлешинНиколай, @Карболка,
    Кровля, утеплитель, пароизоляция, вагонка - уже всё укрыто, пришито. Делать дырку вверх ну никак не хочется, а в стенке место оставлено. У многих так сделано, небольшой щиток обогревательный стоит и от него железная труба идет к кирпичной русской печи. А у меня через стену на улицу и вверх, почему так нельзя.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да можно, только некрасиво это, да и тягу снижает, и засоряться быстрей будет...
    А вопрос: печь вам для каких целей нужна? Зимой по приезду в пятницу вечером в промерзший дом Вы кирпичкой не прогреете...
  4. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Кроме зимы, начиная с ранней весны и до поздней осени. Площадь 15 м. кв., высота потолка 2,2 м.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда пойдет.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Старый топор, Труба в бок для маленькой печи бывает удобнее, давно клал "печушку" для сторожки (бывший кунг без колес). Снизу топка шириной в кирпич, длинной в 1,5 кирпича из шамота на плашку, верх из красного на ребро, по задней стенке подъемный в кирпич до перекрыши, по передний опускной канал до перекрытия топки, из него выход по правой стенке голой трубой через стену с шибером (уже была в кунге от прогоревшей буржуйки), по левой стенке на против трубы прочистка, перегородка между каналами на ребро. Надеюсь понятно объяснил:|:. С отоплением сторожки печка справлялась, сейчас бы поставил в подъемном пару рассечек по Жирнову, чтобы он лучше грелся, подъемный в кирпич для такой "печушки" многовато.
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @Дмитрий2791, По каналам - так и планирую. По остальному, надо знаний мне накопить. Книжку уже скачал.
  8. Tempokgs
    Tempokgs
    Tempokgs
    Крск
    Совет нужен как пройти потолочное перекрытие. Имеется кирпичная печь, труба сэндвич. Планировал поставить старт-сэндвич и на него трубу, все это дело обложить кирпичами. Но как лучше сделать - пройти перекрытие кирпичом и там начинать сэндвич, или можно в самом перекрытии начинать ставить сэндвич и также обложить кирпичем? Как бы есть стык сэндвича, но он закрыт 3/4 кирпича.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нежелательно так. Лучше или до перекрытия на сендвич перейти, или уже после.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а лучше стартовать от печи
    обложить уже трубу до второго этажа, тем самым обеспечить противопожарную защиту и эстетическую составляющую законченности печи
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tempokgs, ставится нерж. труба в кирпичную, в неё потом вставляется сендвич, это уже на чердаке...
  12. Tempokgs
    Tempokgs
    Tempokgs
    Крск
    Я от печи и хочу стартануть, только вот не хватает высоты потолка и переход получается в перекрытии. труба 150/250
    во, как на картинках я и хочу делать, только не разрезая внешнюю трубу.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Место перехода должно быть на виду! Чтобы его можно было осматривать.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tempokgs, гильзу ли, сендвич ли, надо ставить не выше чем 1 ряд до потолка. Можно ещё вот как...
    Между гильзой и кирпичом базальтовая или каолиновая вата. Вокруг кирпичной трубы короб и защита дерева...ГВЛ и оцинковка, в пустоте мин. утеплитель. Гильза из аустенитной нержи, 321, 316, 310... Наверху кирпичная кладка трубы не ниже 1-го ряда над полом 2-го этажа.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может лучше керамзит? Он ведь тепло не только непроводит, но и рассеивает - труба не перегреется
