1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Опыт есть ? Сложновато для новичка. Вы новичёк в ентом деле ?
  2. posting
    posting
    posting
    Московская область
    На прилагаемом рисунке синем обозначил ленту, о которой шла речь выше, черным брус, данный элемент удобно делать именно из бруса, чтобы создать вент зазор, красным - ОСБ плита
    высоту подъема на коньке лучше сделать не менее 15 см, и еще до покупки просчитайте ширину ленты, чтобы она гарантировано закрыла конек.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да. Новичок без опыта.
    Спасибо большое. Я ее не встречал просто..Она удерживает осадки, которым удалось прорваться через зазор между верхними брусками? Пылью ее не забьет, дорогая зараза.
    Еще сетку для закрытия зазора и в коньке и в карнизе стоит брать из ПВХ такую:
    COROCRAT ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАРНИЗНАЯ ЛЕНТА ПВХ.
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    этой будет достаточно!
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо большое. А нижний брусок у Вас был 50х50 вроде..Его достаточно по высоте? b6361459483e.jpg
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    да, конечно.
  7. farcry
    farcry
    farcry
    Кстати я случайно у американцев видел вот такго типа защитная сетка на вент коньке, конечно саморезы там не по фен шую, но может такого типа сетка лучше будет препятствовать задуванию снега?
  8. farcry
    farcry
    farcry
    А вот как они предлагают узел лобовой доски:
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А какая разница феншуй-не фен шуй... главное уверенно втирать потребителю свою "истину". На том стоит мир чистогана. А пипл схавает.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А можно узел лобовой доски на защелке сделать так DSC_0003.jpg ?
    Доборы будут выглядеть так защелка.jpg ...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, почему нет, только доску тоже надо прикрыть от воды...
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, всем здрасте.
    Принялся за чтение первой темы, но чувствую все осилить быстро не успею.
    Уверен, вопрос задавался неоднократно, но все же спрошу еще раз, так как читать много.
    Выльмовая крыша, холодный чердак.
    1. Какой шаг обрешетки делается под фальц, при использовании доски 25*100, шаг стропил 60 см?
    2. По мебране вопрос не ясен до конца, нужна она или нет ?
    3. Не ясен вопрос по водосточке, я правильно понимаю, что такой вариант дешевле получается в отличии от подвесных желобов?
    4. Есть два варианта оформления конька и диогонального стропила, в одном случае этот узел так же закатывается как и весь фальц, в другом случае накрывается планкой.
    В чем разница?
    Спасибо.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Gaf,
    1 По хорошему - сплошная обрешетка с разделительным слоем (подкладочный ковер, например, ребята с киянки видел используют дельта вент). В случае разреженной шаг не больше одной доски (100мм), но надо угол кровли смотреть, где то в теме были картинки по шагу в зависимости от угла
    2. Не нужна
    3 Настенные желоба по МАТЕРИАЛУ выходят дешевле подвесных, с работой - дороже, вопрос на сколько зависит от стоимости услуг кровельщиков
    4 Вариант с реечным коньком (с планкой) выглядит более эстетично и не требует разведения фальцев по скатам (чтобы не сходились в одной точке на хребте).
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это не доска, это защелка в профиль...сорри, коряво начертал..Спасибо, но вот нарисовал и кажется мне многовато железа что-то..Сделаю наверное деревянную лобовую...узел тогда будет с бруском. райнцинк.jpg
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    С реечным коньком мне больше нравится, а то посмотрю как без этой планки сделано, трясти начинает, ощущение что пассатижами работали.
    Но здесь тогда придется этот конек на саморезы сажать, что не очень гуд, правильно?
