1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну это модератор должен решать. В моем понимании это тоже фальц и тема фальцевая.
    А чем Вам так не нравится клик-фальц? Я к нему пришел и по мне он прекрасен.
    Обычный фальц стоит безумных денег, именно работа по его укладке.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Производитель запугивает тем, что клик-фальц может пузыриться. Я не пойму что это такое и когда ждать этих пузырей?
    Во вложении фото кровли при +28 в солнечную погоду, то есть крыша нагрета. Я не вижу никаких пузырей. Расскажите пожалуйста что такое пузырение картин фальца?
    И что делать если будут появляться эти пузыри?
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    пузыриться может и "клик" и "простофальц" :).Другой вопрос, что кто то на этом зацикливается, а кто то живет, как жил. Это отдельная тема. Но фальц лучше "клика" хотя бы тем, что прочнее. А насчет "безумной" цены... не делайте крышу, как на "цитадели" и не будет безумной цены.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я правильно понял, что даже если и будет пузыриться, то ничего в этом страшного нет и можно жить не волнуясь за кровлю?
    Это да, но хорошие бригады очень много берут за двойной фальц, а обычные бригады только портят кровлю. Соседи поставили двойной фальц и он потек :(
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну, прямо таки однозначно никто из разумных не ответит, не видя размера "пузыря", мало что там вздулось... но не надо ждать от листа железа толщиной 05мм, лежащего на относительно ровной поверхности и соединенного с соседними листами фальцами, идеальной плоскостности. Пожалуйста, все, кто приедет в Питер, могут вблизи рассмотреть кровли на бастионах Петропавловской крепости, гуляя по "Невской Панораме"-неровностей-сколько хочешь, но вроде не текут.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Наверно это так выглядит. Но это мой косяк. Последнюю картины плохо подогнали под размер (больше чем положено сделали).
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я кликфальц толщиной 0.65 мм укладывал. Не сказал бы, что это слабое соединение. Пробовал защелкнуть его наступая ногой, как в одном фильме показывают- не прокатило. Надо было стучать каблуком со всей дури, чтоб фальц защелкнулся. Осаживал молотком через брусок.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Сказанное вами не противоречит сказанному мною, но дополняет. Вот, что вы говорите о "клике"-:"Не сказал бы, что это слабое соединение". Так и я не говорю, о том, что "клик"-слабое.Я говорю, -"фальц лучше "клика" хотя бы тем, что прочнее". Вполне возможно, что той прочности, что обеспечивает "клик" из металла толщиной 065 вам будет достаточно, для ваших задач. Но, при любом раскладе, например на кровле общественного здания, по которой будут ходить, есть вероятность подцепить шаловливыми ручками картину клика... а с двойным "настоящим" фальцем такое не пройдет. Его вы без специального инструмента не разберете, да и с инструментом-навозитесь:hello:.
  9. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    По мне так клик это тот же нахлест как на мч но только без саморезов.
  10. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Нет все времени выложить фото последнего объекта... Но скоро запилю видосик)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В моем случае проще протащить картину по замку, чем подцепить и расщелкнуть.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Преимущества клика:
    + монтаж без дорогостоящего инструмента
    + выше скорость монтажа.
    + отсутствие опыта кровельных работ.
  13. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    А минусы?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    - На мой взгляд перфорированная часть для вкручивания саморезов с прессшайбой узкова. Я бы сделал ее пошире для самореза, а то он как бы туго сидит в этом пазу и возможно может усугублять пресловутое пузырение картины в некоторых случаях. Хотя может у меня саморезы неправильные. Больше минусов не заметил.
  15. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Доброго всем дня с божьей помощью покрыл крышу фальцем встал вопрос её эксплуатации.
    Крыша имеет внутреннюю ендову скаты с лева и с права по углом 13 градусов.
    Вопрос надо перед ендовой на скате ставить снегозадержатели ? на каком расстоянии ?
    Есть ли смысл по ендове уложить греющий кабель для непрерывного отвода воды ?
    Спасибо за советы...
    • image-a6ed7b0b83ae9141aa503e27e8dbbf14eb4318c2f8d3f9ecf02d25bc116341d5-V.jpg
    • image-c518b8503d589867eedf2d20f8000c51121a2a7de89cefce1033cf70bb5f1c2d-V.jpg
    • image-fc4b6df2b9be801f8ee3e4bfa40a5055f3d9346816f9396ea3e61a8e4379a36f-V.jpg
