1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Поздравляем! Хитрая крыша -то... эти внутренние ендовы, зачем они? Вы создали далеко не самую удобную в эксплуатации конструкцию. Теперь ответы на вопросы. Я бы, по крайней мере в первый сезон ничего не делал. Но сначала вопрос к вам-как выполнены фальцы вдоль ендовы? И фальцы на картинах, первые метр-полтора от ендовы вверх? Насколько качественно они собраны? Заложен ли внутрь какой либо уплотнитель? Как заложен? Как выполнена теплоизоляция кровельного пирога? Про греющий кабель-он ЗЛО! Он борется не с причиной а со следствием. Если пирог сделан качественно, то лед не должен образовываться. Это покажет первая нормальная зима. А если уж закладывать кабель, то по-видимому его нужно пускать змейкой попрек ендовы и еще выше поднимать, потому что самые слабые места у вас-это фальцы по которым соединяется скат с ендовой. Там, вдоль них уже вода стоит, не уходит. Но я бы не клал ни кабель, ни задержание, а брал лопатку деревянную или пластиковую и чистил снег. Хотя про снегозадержание мысль достаточно разумная. Но кабель-НЕТ.
  2. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Не знаю на сколько правильно сформулирую но весь фальц двойной стоячий как на ендове так и на картинах. Весь фальц вдоль ендовы и вверх по картинам обработан герметиком после обжима...
    Как вы понимаете я не специалист и судить о качестве выполненных работ могу только по косвенным признакам. Крышу сдали в конце зимы за этот промежуток времени на ней успел полежать снежок и пройти не один дождь разной интенсивности крыша не течет хотя проверялась с особым пристрастием.
    Уплотнитель не закладывался.
    Вроде все как в книжках стропила, утеплитель 200 мм Rockwool лайт баттс плитами по 100 мм с перехлестом поверх супер диффузная мембрана Tyvek ice guard ну безусловно обрешетка контр обрешетка финальный настил выполнен из доски 100Х25 с шагом (не помню какой) в ендове сплошной по настилу под фальц подкладочный ковер Delta Vent-S все материалы уложены сплошными едиными кусками без склейки в ендове дополнительно по перек уложен на всю ширину целый кусок подкладочного ковера Delta Vent-S внутри использовалась пароизоляция Tyvek
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Правильнее было заложить его внутрь, до обжима.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Практический вопрос про фальц. Ищу сейчас проект дома (дачи) и часть из них имеют плоскую кровлю. До какого уклона можно применять фальц ? 3 градуса наклона хватит или нужно больше?
  5. farcry
    farcry
    farcry
    @zubilo, 3 мало. Рекомендуют от 5 и дополнительной гидроизоляцией, и уплотнителями в фальце. Еще есть нюанс по организации водостока при малых углах.
  6. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    И так небольшой отчёт, объект находится в районе Ельни.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  7. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
  8. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg С учётом дождей и трудностей со сваями, на двоих в районе месяца.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А есть какие-нибудь данные о температуре металла под летним солнцем? Особенно интересует для СПб.
  10. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    С герметиком все более или менее ясно :( как сделано так сделано кровля не течет значит ребята постарались...
    Провод не класть не при каких обстоятельствах это тоже ясно...
    Первую зиму снегозадержатели ставить не буду посмотрим как крыша поведет себя...
    А вот в дальнейшем чтобы не перегружать ендову снегом думаю в сантиметрах 20 от самой верхней точки ендовы поставить снегозадержатели ...
    У кого есть опыт эксплуатации внутренних ендов поделитесь буду признателен...
  11. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Видос запилю позже на ютуб, сейчас загрузка полнейшая...
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Наблюдали 70 градусов.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Значит, те 70, это была банальная крыша в центре СПб, новое оцинкованное железо, сколько было в тени-не помню(, около 30 наверное.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Был бы пирометр замерил бы свою черную:) и соседскую коричневую
