1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    тогда уж объемную мембранку:hello:
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    И патинированной медью накрыть. :victory:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Звонил в Уникму и Grand Line по поводу металла на фальцевую кровлю. Т. к. у меня кровля плоская односкатная назад, то помимо минусов, связанных с маленьким уклоном, есть и плюсы, в виде низкой цены по акциям на определенные, плохо покупаемые цвета, т. к. мне цвет без разницы, его все равно не будет видно. Спрашивал только европейский металл, и если не врут, то предлагают за 1 м2 общей площади по цене, но с учетом изготовления картин под двойной стоячий фальц с полезной шириной 545-550 мм.:
    1. Уникма. Granite HDX Arcelor, металл Бельгия, толщина 0,5 мм., покрытие 50 мкрн., Zn 275, цена 500 руб/м2 за какой то непонятный цвет с коричневатым оттенком.
    2. Уникма. PURAL SSAB, металл Финляндия, толщина 0,5 мм., покрытие 50 мкрн., Zn 275, цена 730 руб/м2, тут цветов много.
    3. Уникма. SSAB PURAL Tin Smith Pro, металл Финляндия, толщина 0,5 мм., покрытие 50 мкрн., Zn 275, по акции цена 670 руб/м2 за какой то баклажановый цвет.
    4. Grand Line. Qarzit lite, металл Бельгия, толщина 0,5 мм., покрытие 25 мкрн., Zn 265, цена 488 руб/м2 цвета есть.
    5. Grand Line. Qarzit, металл Бельгия, толщина 0,5 мм., покрытие 55 мкрн., Zn 265, цена 652 руб/м2 цвета есть.
    Что из этого стоит рассматривать в первую очередь? Хотелось бы сделать уклон максимально маленький, т. е. 2 градуса, но на заводе Grand Line говорят, что меньше 3 градусов нельзя. Какой минимальный угол по соотношению угол уклона-надежность является самым низким?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, а какой смысл делать такую кровлю из Фальца?
    При таком маленьком уклоне насколько я понимаю водяные линзы весной будут просачиваться через замки?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Дайте совет как правильно зазаемлить кровлю из клик-фальца?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никак, качественного электрического контакта между картинами все равно нет, но и нет нужды в том. Для защиты от ударов молний, коли есть такая опасность, ставится молниеотвод.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если так, то монтируете тросовые молниеприемники вдоль конька и их заземляете согласно правил.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, при уклоне 2-3 градуса (скорее 3 градуса судя по всему) альтернативой будет использование наплавляемых гидроизоляционных рулонных материалов в 2 слоя или мембран ПВХ. Стоимость обоих вариантов под ключ не намного дешевле фальцевой кровли. Работы по фальцу дорогие, но вроде как нашел человека за адекватные деньги. :hello:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, да но в наплавляемых нет щелей. А у фальца есть микрощели, которые абсолютно не страшны при уклоне - так как вода скатывается.
    А вот при маленьком уклоне весной будут водяные линзы и вода днем зайдет в двойной замок а ночью подмерзнет. Короче в моем понимании - спорный вариант!
    + Вам с таким уклоном обязательно надо будет делать сплошную обрешетку и подкладочный ковер под фальц!
    У меня такая схема вызывает больше вопросов, чем ответов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, по наплавляемой гидроизоляции и мембранам ПВХ вопросов еще больше, особенно по долговечности. Сплошную обрешетку и DELTA-VENT S делать придется, тут ничего не сделаешь.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда в каждый гребень надо будет заливать специальный герметик для фальцевой кровли.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так самостоятельно рубероид раскатайте в 2-3 слоя с проклеиванием швов.
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Мы SSAB PURAL Tin Smith Pro
    взяли по 550. тел. дать?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    SSAB PURAL Tin Smith Pro 0.6 толщина, взяли по 550. тел. дать?
