1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cezarius, да, если несложно. Фирма наверное питерская? А 0,6 мм. не жестко будет (ни разу не сталкивался, поэтому спрашиваю)? Все вроде как советуют 0,5 мм. :hello:
    @Vitman777, а дальше что? Про какое покрытие речь ведете?
  2. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    А дальше ничего не нужно так и оставьте под двумя слоями рубероида:)]:)]:)] ну а если серьёзно при таком уклоне я бы задумался о мембране да ещё и эксплуатируемой.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Про рубероид в 3 слоя. А если Через 20 лет потечет, еще пару слоев накатаете. Я кстати защелку фальц с толщиной металла 0.65 укладывал недавно. Понравилась толщина, только тяжеловато подгибать руками на карнизе без приспособ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, рубероида в 3 слоя на плоской кровле на 5 лет не хватит. ИМХО. Я профессиональную наплавляемую гидроизоляцию в 2-3 слоя считаю слабым вариантом, особенно на стыках, а вы про рубероид.
    @МастерФальц, у вас есть сомнения или негативный опыт в способности конструкции из двойного фальца на уклоне 3 градуса обеспечить непропускание воды?
    @fgor09, вы это по опыту говорите или как? У меня на фальце получится наклон 35 см. на 10,5 м. длины ската. Какие водяные линзы могут быть при таком уклоне? :faq:
  5. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Уложите в фальц ПСУЛ. И фальц дышать будет, и воду не пропустит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @krovelm, нашел на УНИКМЕ статью с разрезом фальцевой кровли с небольшим уклоном. Что скажете: это перегиб или так надо делать?
  7. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Они сами пишут, что при таком раскладе фальц это декорация.
    Но при таком уклоне кровли предлагают непосредственно под металл шаговую обрешётку.
    На мой взгляд два слоя обрешётки перебор. Уберите номер 8 и 10.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @a991ru, скажите, а с чем связан ваш интерес сделать на таком малом уклоне фальцевую кровлю? Вряд ли вам кто то даст 100%ую гарантию, что даже двойной стоячий фальц там не потечет. Я бы не дал. Даже с ПСУЛ, даже с герметиком. Потому, что "кто его знает...". Да и по СНИПам российским на таком уклоне предписано наплавляемые делать... Снимок1 ред.jpg
    А вот "нероссийская" таблица...
    Снимок 1.JPG , приняв, что фут равен примерно 300мм, а дюйм примерно 25мм, получим, что по их, буржуйским правилам вообще 14 градусов допустимый уклон. Снимок4.JPG А у вас 2 градуса?
    Вот сайт https://www.copper.org/applications/architecture/arch_dhb/arch-details/roofing/special_considerations.html. Если кому интересно, посмотрите.
    Правда, по нашему СНИПу допускается 7 градусов (хотя наши не оговаривают какие либо "особые" условия типа герметизации и пайки).А у вас вообще 2 градуса? То есть вот так получается? Для сравнения. Снимок 5.JPG . К чему эти длинные рассуждения? Да просто тоже не раз задавался подобным вопросом И ответа, а какой же все же минимальный уклон можно сделать для себя не нашел. Да, и еще все эти рассуждения касаются стоячего фальца высотой25мм (дюйм), если допустим сделать его выше и не делать лежачих (такая крыша теоретически возможна), то видимо уклон можно уменьшать.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Водяная линза образовывается и набольших уклонах!
    Как бы не утепляли кровлю она все равно теплее своих же свесов, то есть часть кровли строго над домом и часть кровли у свеса/карниза (вне дома, где софиты и водосточка) имеют разную температуру!
    И весной тает снег и потихоньку вода скатывается до свеса - где температура кровли минусовая и намерзает глыба льда! А дальше Образуется водяная линза до ночи, когда она окончательно замерзнет.
    Вот посмотрите откуда здесь такая наледь?
    Схема такой линзы:
    Советую прислушаться к @Roofer1959, ну освсем не тот уклон для фальца.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Уникма не просто так двойную крышу при малых уклонах рекомендует, им, если что-отвечать за свои советы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roofer1959, я в фальцевую кровлю на таком уклоне не упираюсь. У меня все расчеты под плоскую кровлю с мембраной ПВХ готовы. Просто посмотрев на ценник под ключ за вариант с мембраной и посмотрев на ценник с фальцевой кровлей увидел относительно небольшую разницу (фальц дороже), но по моим мыслям и ощущениям фальцевая кровля являлась очень надежным вариантом, именно поэтому готов был переплатить эту относительно небольшую сумму за фальц. Но мне уже многие советуют на моем уклоне отказаться от фальца и делать ПВХ мембрану, так что судя по всему придется этими советами воспользоваться. :hello:
    @fgor09, ясно, спасибо. :hello:
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ФК очень надежный вариант, но не герметичный. А при 2ух градусах уклона все же кровля должна быть именно герметичной, то есть "держать" не скатывающуюся воду, образующую на поверхности пленку толщиной в несколько миллиметров, а стоячую воду, высота столба которой запросто может быть выше стоячего гребня, как показал @fgor09.
  13. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Если решитсь использовать TinSmith Pro - поздравлю Вас с выбором правильного материала, но обязательно сколотите под него сплошную обрешетку!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ram Metal, если б дело было в обрешетке.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    У Вас уже готова крыша под покрытие? Фото бы, было легче советовать.
    TinSmith Pro - повторюсь, офигительный метал, мы завтра заканчиваем одну маленькую кровлю из этого металла, но он больше нужен для сложных крыш. Вам подойдёт наверно DX52 пурал мат. Нужно фото!
