1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Герметиком в подходящий цвет не вариант промазать стык гребня и замка после соединения двух деталей ?
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    У некоторых конкурентов жёстче - не просто "защёлка" а просто "фальцевая кровля" (без клика и защёлок) :aga: https://www.ruukki.ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/classic-a-sr27-545a Вот еще видио, но интересна подпись под ним :Надежность Kattojemme отображается в жилищной ярмарки: почти каждый второй дом крыша от Ruukki. Самый популярный katteistamme является Ruukki Classic. Проверьте Ruukki крыши (перевод гугла) P. S А на Asuntomessuilla 2016 крыши очень красивые:hello:
  3. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    а после сборки напильником не обработать? :)]:)]:)] Что это за кровля будет, если еще и голову надо поломать, как под ней жить ?
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Забыл
    Вы про какую высоту?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cezarius, у вас вот на этой фотке ширина строения где то 3,5 м., угол градусов 8-10 и свободный односкатный сток воды в желоб. Как думаете, если я все таки мембранную кровлю буду делать с уклоном 1,7% можно будет такой сток организовать на длине ската 10,5 м. как у вас на картинке? Возможно желоб надо делать шире или эта схема принципиально для моего варианта не пойдет? :hello:
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Можно! Только желоб нужен 150-ый.На одну воронку из расчета 80-100м2.Мы вешали две воронки только с эстетической точки зрения.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я же писал - внутреннего гребня.
    Именно он и защищает от воды.
    Высота гребней у всех прокатчиков в России, использующих квадры - 25/19 мм.
    С высоким гребнем в России станков нет.
    З. Ы. В разработанной мною версии клик-фальца размеры гребней вот такие:
    В него так же легко заложить герметик, да и обжать дополнительно тоже... ;)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, не вариант, не будет он там работать ввиду высокой подвижности деталей - раз и большого зазора между гребнями - два.
    Да и нафиг не надо. Это же замена МЧ с улучшенными характеристиками, а не фальц. Не применяйте его на малых уклонах, избегайте карманов и все. Все требования ровно такие же как и к МЧ.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Герметичная. А вы любите под дырявыми крышами жить ?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я уже писал - настоящих буйных мало. Из работающих прокатчиков сегодня никто что-то не хочет рискнуть запустить новый продукт, а у меня самого средств на это нема.
    Производство это ведь не только оборудование, хотя и оно стоит тоже немало, бо кроме самого прокатника еще и роспуск надобен, бо металл идет-то у нас 1250, а нам нужна половинка, да и плоский лист надо нарубать, плюс какой-никакой а еще и гибочный участок надо, упаковка опять же... Вот так по мелочам набегает миллиона на 4 добра, с учетом, что я сам себе его по себестоимости делаю.
    Но это фигня все по сравнению с рулонкой: металла-то придется куплять на сумму раз в несколько большую, он нынче от 80 до 100 тыр за тонну, т. е. один рулончик, одного цвета и фактуры стоит поллимона...:(
    Однако и металл это еще не все - года два-три производство будет убыточно, пока не наработаются объемы (эт если еще наработаются :|:) и это производство придется дотировать на сумму текущих убытков.
    Сделать же только прокатник и потом ждать время от времени случайных клиентов - совсем не вариант, не окупится это вообще никогда...:no:
    Вот как-то так выглядит экономика сего мероприятия изнутри...:cool:
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Новый продукт на кликфальц ? Не, не слышал.
  12. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Начал крыть крышу, подскажите пожалуйста как красиво сделать узел примыкания низа ендовы с ветровой планкой ?
    • 0-02-01-c42cfbc2c1a75d33cfd4baafd2e05f2bca724e243bc51a7b0bb8832034d56037_full.jpg
  13. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Спрошу и здесь. Такой монтаж снегостопа считается правильным, когда кронштейн не прилегает к фальцу? Если прижать к кровле, как сказано в инструкции, зацеп получается не полный.
  15. lsn85
    lsn85
    lsn85
    Наша кровля
