1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Heitr
    Heitr
    Heitr
    Здравствуйте.
    Задам вопрос по шумности фальцевой кровли.
    Где-то на этом форуме раньше читал, что можно по центру под картины укладывать вспененный полиэтилен. Достаточно ли это снижает шум? А если по всей площади раскатать сначала такую подложку и потом укладывать кровлю или это уже перебор?
  2. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Heitr, Есть такой материал "шумонет". Цену не знаю, но думаю не дешево.
    Если полный пирог с утеплителем шума много не будет.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Друзья в ближайшие дни предстоит и мне крыть свою первую крышу, фальцевую. Метал ГЛ 0.45. В связи с чем вопрос. Может кто рамки одолжит? Возврат и благодарность гарантирую!
    Город Орел.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По большому счету это разводка от мамы Руукки. Тем более, если укладывать, как они рекомендуют, на разряженную обрешетку.
    Единственно эффективное и правильное решение - сплошная обрешетка+подкладочный ковер.
    В таком случае фальцевая кровля шумит ничуть не сильнее, чем тот же шифер.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я себе под фальц-защелку ложил кнауф ленту, ну если честно то потише стало. :super:
    МЧ погромче барабанит.
    Сплошная обрешетка с ковром хорошо, но больно дорого! :(
  6. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Конек.jpg Уважаемый @Хозяин дивана, подскажите пожалуйста.
    Планирую перекрывать вальмовую крышу двойной стоячий фальц, угол 15 градусов.
    Металл планирую брать у ГЛ. У них на сайте есть решение узловое по вент коньку.
    1. Можно ли все коньки (вальмы) устроить по этой схеме
    2. Какую подложку использовать под двойной стоячий фальц
    Заранее спасибо. Посмотреть вложение 4339812 Посмотреть вложение 4339812
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Имею короб под дымоход 750х750 покрытый фальцем. Как лучше сделать соединение с дымовой трубой Shiedel UNI 325х325?
    Поднимать ли дымоход выше среза короба? И на сколько?
    Колпак делать под размер дымохода или всего короба?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще-то этот примитив не для двойного, а для защелки в исполнении чайника-самостройщика.
    Можно, но я этого не советовал...:aga:
    Сплошная обрешетка, поверх нее битумизированный ковер - феликс, андереп и прочее подобное.
  9. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Завершили проект Карелия на берегу Онежского озера.
    Сталь RUUKKI, 0.6 мм, двухстороннее покрытие, пурал, Тин Смит Про, RR23.
  10. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Хозяин дивана, спасибо за ответ. А вот такой можно использовать "Подкладочный ковёр под гибкую черепицу" от технониколя? upload2piblhzm9lb_small.jpg
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, в принципе отчего нет, главное, чтобы между битумом и металлом был разделительный слой.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Фронтоны так делать у кровмонтажа научились? А говоришь знания у вас есть... Дырка от бублика у вас есть, а не знания.
    зы. Фронтоны по методу мч, саморезами к фронтону, недоучки!
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    https://www.tn.ru/catalogue/podkladochnye_materialy/podkladochnyj_kover_anderep/
    Мы использовали этот. Есть верхний слой (разделительный), но застилать желательно участками. То есть, при частой ходьбе, верхний слой повреждается.
  14. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Сделали красиво и аккуратно, молодцы.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Подскажите как проще и быстрее нагнуть кляймеров? Поставщик метала по 15 ре за штуку запросил...
    Скат 5.7 метра угол 9 град, можно обойтись неподвижными или скользящие нужны?
