1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вот, попался на ютубе ролик по изготовлению кляймеров. там приспособа из двух брусков и мебельной петли. Буду себе подобное делать.
  2. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Завершили проект Цитадель. Москва. 2016 год.
    Демонтаж лесов. Общие виды фасадов и кровли.
  3. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Еще немного фото по проекту Цитадель (Москва, 2016 г).
    Принимаем заказы по устройству ферм, пирогов и кровельных покрытий из металла (фальц/штучная черепица).
  4. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Подскажите пожалуйста, можно ли фальц укладывать на плиту ОСП (USB) ка на схеме?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Спасибо! Видимо нельзя именно ОСП? Если не не затруднит, подскажите почему.
  7. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Либо пропустил что-то типа подкладочного ковра?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем вам вообще ОСП? Оно же не дешевле ниразу, чем зашить сплошной дюймовкой, но дюймовка-то хорошо вентилируется и просыхает если что, а ОСП - нет, тем более с предусмотренной вами для вентиляции щелочкой.
    Стропила, сплошная обрешетка из дюймовки, гидроизоляция битумизированная, металл, контры никакой не надо, если у вас снизу вентилируемое пространство.
    Срок службы такой конструкции равен сроку службы металла.
    З. Ы.
    Можно и ОСП, но с обеспечением качественной гидроизоляции от металла и хорошей вентиляции.
    Вообще при применении ОСП под фальц, разработана специальная структурная мембрана, скажем Дельта-Трела, но она стоит совершенно не децких денег и рекомендована может быть только если нет других вариантов, например утепленная мансарда из СИП.
  9. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Здравствуйте форумчане! Вопрос к спецам и прежде всего к уважаемому Хозяину дивана.
    Итак, 2 года назад на крыше дома смонтирована фальцевая кровля и один ряд снегозадержателей.
    Первую зиму было все ок. Но вторая зима была очень снежной с частыми оттепелями и в итоге снежники с одного ската улетели, а с другой "сползли" (хотя лучше б улетели). В результате сползания одним из кронштейнов снежника, были пропороты две картины. Подрядчик заменил обе картины по гарантии (для этого привлекался Субподрядчик). Также был смонтирован 2 ряд снежников на каждом скате. Однако Субподрядчик, мне намекнул по секрету, что два ряда снежников тоже могут не выдержать снеговой нагрузки, т. к. пластины крепления кронштейна снежника очень тонкие и не расчитаны на суровые климатические условия, их гнет уже при монтаже. Им были предложены самодельные "усиленные" пластины, более толстые, чем оригинальные, которые они якобы ставят повсеместно на своих объектах и снежники не улетают. Подрядчик меж тем ждет ответа от производителя снежников (Борге), те в свою очередь молчат. Ну и собственно вопрос, нужно ли ставить "усиленные" пластины или это развод (стоят они вкупе не мало). Выдержат ли 2 ряда снежников в заводском исполнении снеговую нагрузку. Если нет, то какие еще варианты усиления крепления кронштейна снежников есть на практике. Фото улетевших снежников прилагаю.
  10. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Еще спрошу совета: одна часть кровли двускатная длина картины 7,15метра, другая часть кровли односкатная (второй свет) и там уже длина картины 10,15метра. Уклон кровли всего 7град, кровля темная (черная глянец), одна сторона южная. В связи с этим вопрос - какие использовать кляймера - фиксированные или подвижные? И нужно ли ставить на такую кровлю снегозадержатели?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я тут вряд ли что-то подскажу, только Борге слабоватый, это да, хоть они себя пяткой в грудь и колотят, что у них все расчитано.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скользящие кляммеры надо ставить от 6 метров, но не пугайтесь, не на всю длину можно. На 7,15 на последнюю треть ближе к свесу, на 10 метров с половины и к свесу, а вообще почитайте руководства, там все описано.
    Снежки обязательно нужно если у вас снег на голову может упасть или повредить еще чего. Если там, куда снег может сойти, ничего нет, то и не ставьте, ну будет там сугроб, так и что с того.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Так я по совету одно из конкурентов Борге, установил опоры на каждом фальце, то есть в два раза чаще. В местном Борге на меня посмотрели как на инопланетянина.
  14. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Хозяин дивана, спасибо! Руководства-руководствами, но никогда не мешает спросить у знающих людей!
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    они и должны быть на каждый фальц.
