1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Хозяин дивана,
    Поживем увидим. В любом случае Вам отдельное спасибо за знания.
    @Pulsat,
    Вся прелесть в том что каждый волен сделать СВОЙ выбор.
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    ...думайте сами, такое делают горе-кровельщики
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Товарищ делал первый раз в жизни на реальной кровле ...:) 7 пробных-тренировочных, а это уже 8 й. Правда металл Правильный, из говна такое получится только у профи.
  4. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    А подскажите кстати, какой правильный, а с каким лучше дела не иметь. Планирую глянцевую кровлю темно-серого (типа мокрый асфальт) цвета. Можно в личку.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    такое делают не горе кровельщики, а "горе -подрядчики", что не всегда одно и тоже:hello:.Как заказано так и сделано.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Не понял взаимосвязь между удалением пленки с метала и халтурными примыканиями.
  8. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Приведите пример, пожалуйста. Я думал найти какой-то образец у Уникмы и пары других продавцов, но вот именно такой номенклатуры не нашел.
    В основном там в ассортименте мембраны и прочие высокотехнологичные штуки. А может, это я что-то неправильно понял.
    Или тут банальный рубероид имеется в виду?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, совсем на крайняк и рубероид пойдет, только с посыпкой, нужен разделительный слой между битумом и металлом, а так не ленитесь тему-то читать, это полезно, примеров выше было стотыщмиллионов раз :)], например феликс от икопала, андерреп от технониколя, да много их таких...:)
  10. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Форумчане, добрый день!
    Поделитесь, пожалуйста, особенностями / проблемами / опытом монтажа и эксплуатации безсвесовой фальцевой кровли? Вопросы были заданы производителю https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-163#post-16859826 и в разделе о проектах домов https://www.forumhouse.ru/threads/376425/#post-16827867, но аргументов для принятия решения так и не получили. Спасибо.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и зачем вам этот геморрой? :|:
  12. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Спрашивайте в этой теме, что конкретно Вас интересует!
  13. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    1. каким образом будет переход фальца с кровли на стену при безсвесовой кровле, угол 150 гр. (одной картиной с ее сгибом или двумя со стыками в районе перехода фальца с кровли на стену)?
    2. можно ли в данном случае не делать скрытые водостоки, а будет неорганизованный сток воды по фальцевой стене?
    3. как в данном случае будет вентилироваться кровля?
    4. при данном типе кровли какой лучше способ крепления: кликфальц или двойной стоячий?
    5. если длина кровли более 9 м, возможно ли заказать рулоны с нужным цветом и покрытием? какие при этом м. б. проблемы?
    6. по внешнему виду. хочется, чтобы материал был качественный, но в то же время не очень маркий - подтеки воды, забивание пыли в текстуру покрытия фальца на стене. что-то среднее между сильно матовым и глянцевым. присматриваемся к Quarzit Lite в цвете RR32. только смущает толщина полимерного покрытия (в 2 раза меньше, чем у иных этой линейки).
    7. серия profi. дополнительные 2 ребра на картине - эстетика или доп. жесткость? цена одинакова.
  14. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    1. Через карнизную планку.
    2. Можно.
    3. Через скрытый вентзазор под карнизной планкой с выходом воздуха в коньке.
    4. Двойной стоячий.
    5. Разумеется да. Никаких проблем.
    6. если сталь - то выбираете либо матовое, либо глянцевое покрытие. Если рядом с домом автодорога или лес, то матовое покрытие нежелательно. Металл от ГрандЛайн крайне нежелателен, слишком жесткий, но работать можно. В любом случае, этот металл уступает по качеству Ruukki.
    7. Ребра жесткости. Эстетика на любителя. Мы лично никакие ребра по центру картин никому не рекомендуем.
  15. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    @shiyar, проект отличный! Рекомендую к исполнению! Такой проект - мечта кровельщика-жестянщика!
