1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Доброго времени суток ! Парочка вопросов: использовали силовую планку или нет? И почему klober лежит под карнизной планкой, а не сверху?
  2. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    Доброго времени, форумчане! Есть вопрос к знатокам. Планирую полувальмовую крышу, скаты и полувальмы 45°,высота крыши 4.3м, полувальма около 2м. На основных скатах хочу настенные желоба. Вопрос в организации водостока с полувальмы? Может кому приходилось заморачиваться?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничем не отличается от основных скатов, только слив не в трубу, а на основной скат.
  4. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    А по краю основного (вдоль лобовой доски) есть необходимость желоб поднимать до желоба полувальмы? Или достаточно желоб полувальмы завести на основной скат хотя бы на 10см? Думал еще воронку с полувальмы трубой вдоль лобовой доски завести в воронку основного
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
  7. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    Скажите пожалуйста, почему такая разница по рекомендациям относительно углов кровли у Рууки и Инси? Если Классик А у Руукки может использоваться уже при 8град, то у Инси Элегант и Прагматик уже 25 град. Настолько велико различие за счет чего? Покрытия? Вроде и у тех и у тех есть покрытие полиэстр. Но тем не менее
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще-то там высота гребня отличается в полтора раза, а это очень немало для предотвращения протечек воды по стыку.
  9. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Доброго всем.
    Таки осилил все три серии саги о фальцевой кровле.
    Остались некоторые вопросы к практикующим специалистам.
    1. Уважаемый Хозяин дивана, к моему глубочайшему сожалению не могу скачать, приведённый Вами эскиз "бендера", но принцип понятен, интересует марка подшипников и межосевое расстояние верхнего и нижних либо зазор между ними?
    2. Насколько разительны и в чём отличия работы с дисковым и подшипниковым "бендером"?
    3.
    Если выполнять так, интересен узел примыкания гидроизоляции к фронтонам и коньку при условии обычного холодного чердака, т. е. конёк не вентилируемый.
    4. Ни разу не встретил удобоваримую для повторения картинку примыкания фронтонных планок к коньку, их есть у кого.
    Спасибо.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ссылка - https://yadi.sk/d/Eo-krqMkFX7bk
    проверил, все нормально скачивается, подшипник 6002 размер 15х32х9, межосевое 33 мм
    Дискбендер вам нафиг не нужен.
    По фронтону и коньку не очень понял в чем вопрос.
  11. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Благодарю
    Как несложно и красиво подружить приведённые фронтон с коньком?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конек выводите до фронтона, фронтонные планки чутка не доводятся до конька, их кромки (те, что не сошлись на фронтоне) отгибаются, делается отдельная деталь в виде неравного ромба с подгибами, которая зацепляется за эти загибы на фронтонных планках (по типу шашки), верхняя часть этой детали заходит на коньковые бруски, сверху все прикроется коньком.
    Не очень путано? :|:
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Спасибо, бум на бумаге разбираться.
    А по вопросу примыкания гидроизоляции на фронтоне?
    Если на скате опускаем её в жёлоб, то куда деть на фронтоне и коньке?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем ее в желоб спускать? Мусор собирать? Она накрывает карнизную планку и приклеивается на ее кромке, в желоб спускается только карнизная.
    На коньке просто перехлест через конек, он же у вас невентилируемый, на фронтоне тоже самое.
  15. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Доброго времени.
    Дочитываю 3-ю тему.
    Юрий Константинович, прошу подсказать как правильно монтировать двойной стоячей фальцевая при темп <0, здесь неоднократно высказывались совершенно разные мнения, начиная от категоричных запретов на монтаж в холодное время года, заканчивая возможностью монтажа до темп, когда начинает попа примерзать к картинам.
    Что значит натягивать".
    PS Спасибо всем здесь присутствующим, за пропаганду фальца!
    PPS Что значит "натягивать". - разобрался, там дальше ЮК отвечал.
