1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Не срезать а подрезать и развернуть определённым способом что бы получить примерно то что на фото выше ... Но опять же повторюсь что без специфичных инструментов и т. д и т. л. бла-бла-бла :)]
  2. posting
    posting
    posting
    Московская область
    поддерживаю @Киянкин -а, сделать подобие конверта на защелке можно срезав половину замка, из специфического инструмента большие и маленькие клещи
    еще встречал, когда защелку клали, но этот способ не рекомендую - грубо получается)
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я понял, что на фото полуторный фальц переходит в двойной стоячий и заводится на бортик в виде двойного лежачего? Здесь гребень укладывать не стоит.
    Нужно подрезать до гребня и приемную и ответную части замка...распрямить их..превратить в двойной стоячий..уложить..и загнуть на бортик..Так?
    Из спец. инструмента имею это DSC_0001.jpg Больших клещей нет..Нужно будет что-то сколхозить.
    А отрезать лучше так falc-krov 1.jpg или так falc-krov 2.jpg ?
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Как первый вариант только где красное "разогнуть" а надрезать до линии но перпендикулярно ей ... Надрез должен быть там где будет второй изгиб ... Наверное придётся мазать в районе конверта ..
    К инструменту докупите какой нибудь резино-пластиковый молоток. Щас полно их в хозмагах, не дорогие
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Киянкин, Спасибо большое..Не встречал такого решения, а сам не додумался по неопытности..Может и с коробом дымохода похоже поступить...
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    А что серъёзно поняли про конверты под коньком ? Честно, поражён :)
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага, нужно только штуковину одну сварить для гнутья маленьких конвертов.
    А вот как большие конверты для бортиков дымохода без больших щипцов пока не знаю еще как делать.
    Я тут маленько потренировался, мне понравилось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/288523/page-13#post-12529664
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну а как ...ручками гнут. Тут главнее разметить всё правильно. Для маленьких конвертов можно и простые плоскогубцы " испоганить " те что с длинными губками. А вообще здесь много кровелей из Питера ... Может кто и поможет инструментом на пару дней ;) для трубы. Удачи :)
  9. farcry
    farcry
    farcry
    @gopalov69, у меня была мысль для обхода дымохода сварить типа такой рамки но поуже, чтоб делать большие подъемы конвертов, вместо больших хапов.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо..Но это уж слишком глубокий реверанс в сторону моего одного единственного дымохода..:aga: Где-то встречал вариант из оконной двойной присоски и приклепанного к ее ручке уголка или полоски..на пару гибов думаю вполне себе.
    Еще подумываю сделать настенный желоб..Понял, что нужно его делать на двойной лежачий фальц. В этом случае делать из двойного стоячего его нельзя? Нужно сначала полностью гнуть папу и маму, а потом вставлять?
  11. farcry
    farcry
    farcry
    Это на киянке проскакивала приспособа.
    А рамка думаю пара уголков профильная труба 25х25 и 300 мм полосы и сварочник пожно сделать рамку, фиксацию не эксцентриком а струбциной цинтовой вот и хаппы глубокие.
    А бендер не глубокий реверанс по вашему в сторону трубы? ;)
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А ведь правда...рамку Вашу проще сделать..Уголок и полоса тоже по 25мм шириной?
    Бендер мне еще на остальные доборы понадобится..Просто мне продажные не нравятся..:aga:
  13. farcry
    farcry
    farcry
    По хорошему надо спросить у тех кто ее в руках держал, я увы имею лишь общее представление, я бы губки из 35 или 40 уголка сделал толщиной мм 4-5, толще еще лучше, шириной 160-180 мм на губках фаски УШМ снял, и одну полку подрезал под трубку 25х25 толстостенную. А в качестве полосы для соеденения взял полосу 40х4, она вам еще на контур заземления пригодться.
    На киянке проскакивала фотография таких рамок кустарного производства, только в какой теме не помню.
    Мне продажные нравятся, только цена на них не нравится, если на доборы то надо еще дисковый бендер сделать чтоб можно было от 90 до 180 катать и полностью заворачивать кромки,
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Господа, Подскажите..Стоит ли для клик-фальца использовать масло 17_photo.jpg и герметик 16_photo.jpg для более критических мест? На мою крышу 260м2 цена вопроса получается 5тр.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Наверное на защелку с маслом точно никто не заморачивается...Продавец говорит у нас на двойной стоячий почти никто не берет..Используют ленту, чтоб потом оцинковку красить проще было. а в Швеции мол повально...У них даже спец. герметик для профнастила имеется..:ogo:
