1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    https://www.forumhouse.ru/posts/6558407/
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Тут не большой радиус, но не что не мешает его сделать прямым.
  3. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Насколько я понимаю использование ОСП плит под фальцевую кровлю нежелательно, т. к. со временем она под воздей-м влаги может набухать. Кровельщики рекомендуют использовать дюймовые доски (напр. 25*100 мм.), в идиале шпунтованные, это даст возможность выложить ровное основание и ровно положить фальцевый металл.
    Зазор м/у досками делать на малых уклонах не нужно, ложим плотничком (разреженная обрещетка применима лишь на профелируемых листах - которые выполняют несущую способность и могут выдерживать нагрузки без деформации). Таким образом даже большая снеговая и др. нагрузка не прогнет фальц.
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    если осп, то нужен разделительный слой в виде той же гидроизоляции.
  5. lsn85
    lsn85
    lsn85
  6. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Уважаемый @Хозяин дивана, добрый день!
    Прошерстил всю тему. Не нашел ответа.
    Просветите пожалуйста.
    1. В местах установки снегозадержателей, нужно устанавливать кляммеры чаще чем обычно? Если да, то как лучше сделать?
    2. Снегозадержатель ставим над мауэрлатом?
    Заранее спасибо.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не обязательно, картина воспринимает нагрузку и передает ее стропильной части не только в месте крепления, но и на значительном удалении от него, но лишних пара кляммеров (выше и ниже) в этом месте не помешает, а вот что обязательно, так сплошная обрешетка под этим местом, даже если у вас она разряженная.
    Не имеет значения.
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Хозяин дивана, спасибо!
    Сплошная обрешетка под все основание и кровельный ковер.
    У меня свесы по 1,2м. Я правильно понимаю, что можно и над свесом снегозадержание организовать?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется, если стропильная система выдержит.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для поддержания темы фоточка от Cezarius, никакой рекламы, просто красиво...:cool:
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А давайте обсудим такой вопрос:
    Какая обрешетка нужна для фальцевой кровли?
    Сплошная или разряженная? Доски, фанера, OSB? Какой толщины?
    Если делать разряженную, то есть мнение что металл будет провисать/проминаться.
    Если сплошную, то встает вопрос с конденсатом, особенно с плитными материалами.
    Со сплошной обрешеткой досками вроде нет таких проблем с конденсатом (дерево хорошо впитывает и распределяет влагу), но обрезная доска гуляет по толщине +-10мм, не будет ли это проблемой? И какой толщины она должна быть? Дюймовка мне кажется тонковата.
    Идеально конечно положить сплошную шпунтовку 40мм, но не перезаклад ли это?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Идеально сплошная строганная тридцатка. Шпунтованная это уже перебор, более толстая тоже, если только расстояния между стропилами не по метру, а так обычная обрезная дюймовка вполне.
    Ну и ясен пень не свежеспиленная, а то "даст корни и прорастет" (с) Х. Б. Врунгель...:)]
    Фанера и ОСБ тоже годятся, но с ними кляммеры крепить придется исключительно саморезами, опять же и толщина их должна быть относительно большая (иначе крепеж будет держаться плохо), что сильно скажется на цене.
    Что до конденсата, то применение гидроизоляции избавит вас от этих проблем. :cool:
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вот есть мнение что дюймовка с стандартным пролетом 60см будет "играть", а если пролет 50см то достаточно. Но чаще ставить стропила только для того что бы использовать дюймовку мне кажется не комильфо.
    Действительно ли обрезная доска, если толщина гуляет +-10мм, является проблемой для фальцевого покрытия? Или это актуально только для более мягкой меди?
    То есть вы считаете что если на холодном чердаке будет по обрешетке Икопал феликс, на него металл - о конденсате можно не думать?
    Или может быть правильнее сделать гидрозащитную пленку снизу, потом разряженная обрешетка и на нее металл? В этом случае клямеры можно крепить на обрешетку не сверху, а с боку что существенно надежнее. (будет работать на срез)
    Главный вопрос тут будет ли проминаться металл по разряженной обрешетке?
    Я таких фото, именно с оцинкованным металлом, в интернете не нашел. С медью ужастики видел. :)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "Есть мнение" или есть расчет? :aga:
    Проблема это 10 мм для дюймовки... :)] Не берите такое говно, вот и все, в остальном проблема легко решается подкладывание щепочек там где надо, при набивке обрешетки.
    Да, можно не думать, можно и гидроизоляцию более дешевую взять, хотя в общей цене это вообще ниразу не критично.
    А так и делали в совецкое время, обрешетку делали из бруска 50х50 и кляммер колотили в боковую плоскость, гидроизоляцию не ставили, но есть в этом один небольшой нюанс: на срез-то оно работает, да, но вот на отрыв при переодическом тепловом движении картины - плохо, со временем подвыдергиваются гвозди.
    Эт смотря как разрядить и какой металл, а так пожалуйста - "ребра кита"
    Вот только чего вы хотите сэкономить, объясните, а? :faq: Сплошная обрешетка из дюймовки накинет вам 200 рублей на квадрат, но избавит от массы проблем.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну вы же знаете что путных снипов по фальцу у нас нет.
    Можно просчитать прогиб обрешетки под снежным покровом, но какой допустим?
    Это мнение кровельщиков практиков, только и всего. Я не уверен что оно правильное, потому и поднял эту тему.
    Изоспан?
    Металл 0,5, обрешетка 100 с шагом 200.
    Дюймовка обрезная - да, не существенно, сороковка, да еще обрезная как рекомендуют некоторые практики - уже существенное удорожание.
    И еще есть СП 17.13330.2011, где в 4.6 указанно:
    В кровлях из металлических листов (кроме алюминиевых), укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.
    А это уже что то типа DELTA-TRELA по 640р/м2.
    Как с этим быть, забить?
    Конечно не очень хорошо виден дефект, из за снега. А это действительно сильно заметно с земли?
