1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Даже на этом форуме есть калькулятор для расчета прогиба деревянной балки. Подставьте туда свои значения и будет вам счастье. На счет снеговой нагрузки - очень сильно будет зависеть от угла наклона кровли, на сей счет тоже есть калькуляторы.
    Вот там выше на фото как раз именно это...;)
    Я вот не пойму, вы медь планируете? :|: Нет же? Ну и не морочьте себе голову...:)
    Да, забить, ОДМ необходима в крайне сложных случаях, когда либо материал обрешетки плохо паропроницаем, либо отсутствует вентиляция этого материала снизу, либо то и другое вместе. Как пример - обрешетка из ОСБ вплотную к теплоизоляции, именно такая картинка как правило и приводится в рекомендация по применению ОДМ...;)
    Такие случаи не редкость при реконструкции существующих мансард, когда нет возможности изменить всю конструкцию кровли не разрушая внутренний интерьер. Вот тогда стоит тратить эти деньги, но вам-то это зачем? :faq:
    Как раз из-за снега его и видно в данном случае.
    Все зависит от точки просмотра и угла падения света. На приведенном фото этого скорее всего не видно с земли.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Хозяин дивана, То есть вы рекомендуете для моего случая сплошную обрезную дюймовку, на неё феликс (или что то по проще? что?), на него металл.
    И не шугаться конденсата! :)
    Правильно я вас понял?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кстати, у вас на плане не заметил лестницы на чердак, а она нужна. Даже если у вас чердак холодный, то ревизии никто не отменял.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Там в теме не последний вариант. Лаз из тамбура запланировал.
    Спасибо.
    PS
    Добавил в тему утвержденный план и фасады.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кстати, еще один аргумент делать так, как сейчас обсуждали - у вас довольно большие объемы чердака, со временем сможете их утеплить и предоставить в распоряжение мелкого поколения.
    Утепление в таком случае делаться будет просто - набиваете черновую подшивку по стропилам, потом перекрестную обрешетку с утеплителем на нужную толщину, пароизоляцию и чистовую отделку.
    Единственное, что нужно будет предусмотреть, так приток воздуха между стропилами и холодный треугольник с вентиляцией, но это все относительно просто делается без вмешательства в конструкцию кровли.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Cezarius, А можно поподробнее, что это?
    Надо на верхнюю конструкцию смотреть или на нижнюю? ;)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это сплошная обрешетка из фанеры, т. е. та, которая коричневая внизу, а сверху просто временная кровля...:)
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    бакелитовая фанера.
    К сожалению пока не могу. Представитель заказчика настойчиво попросил, что бы фото отчет был после завершения объекта. Я не знаю почему так. В том числе не показывать фото в приват (личку). Так что, извините.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Опять вопросы возникли. Пока не начали, а то понаделаем). Есть ли какие особенности монтажа двойного стоячего фальца при температурах 0...-10? И еще хотелось уточнить - не будет ли, при сильном ветре например, задувать снег/дождь под вент. конёк при малых уклонах кровли (около 7град.)?
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Пока не начали... лучше показать нам фото вашей кровли с разных сторон.
    С каким металлом собираетесь работать? При таком малым уклоном, надо задействовать дополнительные меры защиты: 1. Мембрана. 2. Герметизация фальцев (внутри).3.Высота фальца 32мм.Одно из них (а лучше всё вместе, тогда спать можно спокойно).Задувание снега конечно возможно, тут надо тоже перестраховаться: 1. вентиляционный рулон конька. 2 Уплотнитель. Так важна сама конструкция конька.
    зы. Чтобы не совершать ошибок, выкладывайте процесс работ и вам подскажут как сделать. Лучше перебдеть, чем недобдеть:hello:
  15. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Cezarius, спасибо! Про перебдеть согласен. Металл - Ruuki (или как он там называется теперь sSAB?), покрытие пурал мат (или же такой по составу но не матовый). В Минске озвучили несколько вариантов по металлу:
    1. Катают картины сразу на заводе в Эстонии и в коробах везут ч/з Питер к нам (ок 16 евро за кв. метр)
    2. Везут металл и катают на месте, на каком-то заводике или у частников (тут дешевле ок 11евро).
    Есть ли смысл заморачиваться и тянуть из Эстонии? :faq:
    По высоте фальца закинул вопросы предполагаемому поставщику, жду ответ. Те что на месте предлагают "стандартные решения " от ГрандЛайна с высотой 28, они про это не в теме совсем. Как не в теме и про пирог холодной кровли.
    А что лучше использовать для герметизации фальца изнутри?
    Фото чуть позже, пока заканчиваем процесс утепления и набиваем обрешетку.
