1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Нефигасе у вас цены ...
    А не проще ли найти людей у кого есть станок для прокатки картин у вас в регионе? Если кровля не большая, то можно картины покатать в ручную бендером. В Белоруссии бендер можно купить у Александра в Гомеле гораздо дешевле аналога https://www.youtube.com/user/alexandr727272/featured. Контакты могу скинуть.
    Для герметизации фальцев лучше всего использовать 1.Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). 2. Гель. 3. Полиуретановый герметик.
    Для меня тоже новость, что в холодной кровле есть пирог. ;) Ведь кровельный пирог (делается при мансардах),то есть помещение под кровлей будет тёплым,жилым.
    Кстати, пирог тоже надо правильно делать и применять правильные плёнки.Ошибки в пироге, могут привести к большим неприятностям.
    Для вашей кровли с уклоном 7гр,контбрус (вентилируемый зазор) должен быть минимум 80мм.
    :hello:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Александр, исходя из того, что человек написал про высоту фальца от ГЛ - 28 мм, предположу, что это защелка со всеми вытекающими.
    @Pulsat, откажитесь от защелки, на ваш уклон только двойной, только хардкор... :)]
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Точно! Я этот момент упустил! :hello:
    Pulsat, защелка на вашу кровлю не подходит вообще не как!
  4. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @Cezarius, по цене конечно буду интересоваться и дальше, площадь примерно 360м.кв. (может есть у Вас хороший поставщик, если не трудно сбросьте в личку контакты)
    Про пирог имелось ввиду то, что мне предлагали на холодную не эксплуатируемую кровлю сделать порядок такой же, как и для мансарды (железо-контробрешетка-обрешетка-мембрана-стропила), несмотря на объяснения, что утепляться кровля будет по плоскости крыши. Теперь читаем форум вместе, удивленные глаза делают.
    Порядок такой сверху-вниз: железо-битуминизиров.подлжка-28мм обрешетка-стропила. Подложка - Элакром от Технониколь с посыпанным крошкой верхним слоем. Предусмотрена также вентиляция подкровельного пространства (окошко+вент.канал)
    С уплотнением фальца понятно, спасибо.
    @Хозяин дивана, про защелку нет и речи, только 2-ой стоячий. А 28мм это мне озвучил местный продавец от ГЛ. Тяжко у нас с продавцами от Рууки.
    Про температуру 0...-10 особых рекомендаций нет так понимаю?
    Вот пару фото.
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  6. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    О...В теме у Паши хорошо виден конструктив конька, спасибо. Ваши темы смотрел почти все наверное. Просто недавно встречал информацию, что вроде как в мороза нужно делать с небольшим "натягом" для последующей комфортной усадки металла при нагревании. Или это уже лишнее?
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    я об этом не слышал) :)
  8. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    ) Спасибо за содержательные ответы.
  9. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Начали НОВЫЙ проект Барракуда! Алтайский кедр. Деревянная реконструкция кровли и входных групп. Начало работ. Московская губерния. Запланирован реечный фальц (бельгийская система) 50 мм, двойной фальц 25 мм. Изоляция Klober (Германия). Медь ГЗОЦМ (Россия). Ручная работа.
  10. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Вот еще вопрос возник в процессе подхода к монтажу. Насколько необходимо делать вентилируемый конек при наличии вентиляции подкровельного пространства с помощью окошка во фронтоне и вентканала? Кровля холодная и неэксплуатируемая.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На вшей кровле вентконек крайне желателен.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Посоветуйте, пожалуйста, приличные бюджетные ножницы для дома, для семьи. Сам в магазине выбрать не смог.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  14. farcry
    farcry
    farcry
    Kraftool, NWS
  15. lsn85
    lsn85
    lsn85
