1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    В этой теме защелка неистребима! Фальцевая помойка! Может почистить (так, осторожно и шепотом...)? И подскажите, где отдельная тема, для столь популярного продукта?
  2. OSova
    OSova
    OSova
    Позволите вопрос дилетанта? можно ли сейчас купить штрипс (например, в уникме) и хранить его, или готовые картины в нарезке по 6,30м (например, грандлайн) и хранить их. опасаюсь подорожания металла, и в тоже время боюсь, что материал испортится от хранения, пока я найду исполнителя. что лучше купить - штрипс или картины? и еще вопрос: какой фальц лучше: двойной стоячий или двойной лежачий? заранее признательна за ответы
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Абсолютно все равно, но штрипс хранить проще, меньше места занимает и повредить сложнее.
    Ставите на поддончик деревянный на попа и все.
    Картины хранить в вертикальном положении на боковом ребре, сложив попарно лицо к лицу.
    И то и другое желательно под навесом.
    Вопрос бессмысленный, поскольку эти виды фальца применяются в разных местах. Стоячий это как правило соединение картин между собой, лежачий - соединение металла в узлах.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Подскажите какой краской подкрашивать царапины? И где продается? Цвет шоколад.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Позвольте еще вопрос, а исполнителям лучше работать будет со штрипсом или с картинами? и что лучше купить уникму или грандлайн?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если у исполнителей есть свой станок, то штрипс естественно предпочтительнее, картины тогда готовятся по месту и по размеру, причем и сложной формы тоже.
    Если станка нет, то готовые картины без вариантов.
    Что уникма, что грендлайн - все едино, выбирайте не продавца, а материал...:)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Продается там же где и металл.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Хозяин дивана, мое почтение.
    Имеем фальцевую кровлю, сделаны три разделки под трубы. Сейчас от труб решил отказаться, убрать разделки и вставить заплату проблем нет, но визуально как то не очень будет. Возможно ли удалить пару карт в которых селана разделка и вместо их вставить новые карты. Или из этого ни чего хорошего не выйдет? Двойной фальц 0.5 мм велюр от гранд лайна.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конечно возможно, только для раскрытия фальца потребуется специальный инструмент
    https://www.25mm.ru/product/kleshi-dlja-vskrytija-falca-freund-popugai/
    и некоторое количество времени и терпения.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, металл ssab является качественным или лучше арселор?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Качественный...:)] Более того, в их линейке есть металл специально для фальцевой кровли.
    Арселор тоже не плох.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо
  13. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    Добрый день,
    смотря сколько хранить будете и где. Лучше в течение полугода уже на крышу положить. И не хранить на улице, и в местах с высокой вероятностью образования конденсата, чтобы избежать появления белого налета.
    С нашей (SSAB) специальной маркой стали (TinSmith Pro) ничего не будет происходить, т. к. она не стареющая, т. е. металл со временем не упрочняется.
    А обычная сталь от длительного хранения становится жестче. Этим Вы только кровельщику работу усложните, его руки будут болеть.
    В остальном при должном обращении с материалом, никаких вопросов возникнуть не должно.
    С уважением,
    Анастасия Шахова
  14. OSova
    OSova
    OSova
    а Вашу сталь можно на улице хранить?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да не переживайте вы так, любую сталь можно на улице хранить. Главное, чтобы она не в луже лежала и была прикрыта от прямых осадков, чтобы не заплесневела между листами.
    Она же потом у вас все равно 50 лет будет на улице лежать, на крыше...:)]
