1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Т. Е. Разводят по металлу? А по остальному?
    И что Рууки 0,5мм не так себя поведет?
  2. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    @Pulsat,
    тут сложно говорить про развод. Это может быть простое незнание.
    А в ролике просто некорректно указали. Не делается Пурал в 0,45 толщине. Мин. 0,5мм.
    Призма в целом неплохой материал, примерно на уровне Пурала.
    Просто компания Tata Steel не выпускает, на сегодняшний день, специльную мягкую сталь для фальцевой кровли. Поэтому она и показалась Вам более твердой.
    А волнистость фальца - это его нормальное состояние. В Европе, например, это понимают и спокойно относятся.
    У нас только почему-то браком считают.
    Более жесткая марка стали от волнистости не спасет.
    Например, те же законы физики еще никто не отменял :)
  3. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все очень просто, неплотно смотанный рулон стоя на попа не отсыревает между витками, а лежащий накапливает влагу в нижней части, в месте плотного примыкания витков.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прорисуйте в масштабе и сравните. Но ИМХО на вашу крышу узкие картины будут давать ощущение профлиста. Кстати, на счет "волнистости" может потому узкие картины и советуют.
    Что за подкладка? Прямой контакт битума с голым цинком разумеется вреден, но подкладочные ковры под металл имеют разделительный слой, препятствующий этому, плюс опять же на металле есть грунт.
  6. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Можно ещё у Sergeyi63 с киянки поинтересоваться, он с Минска
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @АнастасияШахова, Можно у вас поинтересоваться, какая рекомендуется обрешетка под фальц Пурал для холодной кровли 27гр?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Под фальц рекомендованная обрешетка - сплошная, независимо пурал он или не пурал...:aga:
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А вот СП 17.13330.2011 допускает по разряженной обрешетке.
    7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454).
    Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, а далее с шагом не более 200 мм параллельно свесу - бруски обрешетки. При этом обрешетка должна чередоваться с доской, на которой располагаются лежачие фальцы стыкуемых картин. В желобах обрешетку следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной до 700 мм.
    GrandLine в своем видео про укладку недофальца тоже утверждает что можно разряжать на 50мм. при наклоне 26-35 градусов.
    с 4:57
    Посему собираю все мнения, от @АнастасияШахова, хочется услышать. :)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сэкономить-то чего хотите? Три копейки? :faq:
    Снипы выросли из советского времени, там и фальц был одинарный и кляммеры колотили в боковую плоскость бруска обрешетки, потому и обрешетка разряженная и из бруска...:cool:
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Тут не 3 набегает.
    Под сплошную обрешетку по тому же снипу, требуется объемно-диффузионная мембрана, а не просто битумный ковер.
    "В кровлях из металлических листов (кроме алюминиевых), укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата".
    DELTA-TRELA - 8мм - 549 р/м2
    Плюсом к большему расходу пиломатериала.
    Больше 200тр плюсом, на мою крышу.
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вот читаю и постоянно вопросом задаюсь, фальц профи постоянно иронизируют по поводу других покрытий и утверждают что фальц самая лучшая гарантия от протечек, в то же время советуют стелить под него фактически еще одну крышу в виде битумного слоя? Где нас кидают? Если фальц столь надежен от чего страхуетесь? Конденсата? Да сколько там его? По пленке он на капельник сойдет и привет.
  13. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ну даже по советским нормам, на сложных участках холодных кровель стелили сплошной настил с тем же подкладным ковром из битума или оцинковки.
    Минус при разряженой то что обрешетка гуляет от переодического набухания от влажности и высыхания в летний периуд и гвозди начинают вылезать их постоянно подбиваешь при смене кровли.
    второй нюанс, на разряженой от порыва ветра метал больше гремит, чего не наблюдается на стлошном основании.
    Про дельту трелу забудьте, эта фишка больше для райцинка, ибо цинк очень боится конденсата, не путать цинк с оцинкованной сталью
    О какой плёнке речь если разговор о разряженной на холодной кровле?
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    А дальше надо смотреть на форму кровли, каким металлом будет покрыта ну и на бюджет конечно
    на фото, кровля тоже была холодной до того момента пока не пришли вентиляционщики
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Интересный вопрос!
