1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Может это поможет
    https://www.facebook.com/alexander.cezarius/videos/vb.100011299278840/200952243624750/?type=3&theater
  2. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    А кто что скажет по такому проектному пирогу кровли?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Работать будет, но дорого...:)]
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    а варианты удешевления без потери качества есть?)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Увеличьте вентзазор, ОСБ замените на доску, ОДМ заменить на гидроизоляционный ковер.
  6. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Подскажите пожалуйста какой ПСУЛ использовать? Есть какой-то специальный для фальца или любой сгодится (в плане размеров)? За ссылку буду благодарен бесконечно .
  7. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  8. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Ну вот, нашел спецов местных, вроде по цене сошлись, проходили обучение в Райцинке, есть объекты.
    Но когда дошло до рассмотрения проекта, возникли проблемы. Сказали категорически снять гидроизоляцию с посыпкой:
    Потому что конденсат под железом будет и сквозная коррозия через N-лет говорят.
    Вопрос - как устроить слив конденсата (если он будет) с гидроизоляции на капельник, накидайте схему пожалуйста или фото- видео, если кому не трудно. Рисунок 1.png
    Далее, на все картины на всю длину посчитали подвижные кляммеры, а я помню, что на форуме советовали на длину картины 7,5 метров - нижнюю треть достаточно, на 10,5 метров - от половины вниз. Подозреваю развод? (в цене на работу подвинулись сильно - материалом добирают). За один подвижный кляммер просят 0,39 $, аж 2200 штук насчитали на объем 360 кв. м. А неподвижные по 0,24 бакса ? Все из нержавейки, насколько это необходимо?
    Еще вопрос практикам - как считается зашивка вертикальных плоскостей (фронтоны), высота около 30см, входит в общую цену или считают отдельно?
    Буду признателен за подсказки.
  9. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Как договаривались, так и входит в общую цену (или нет).Спросите у тех с кем договариваетесь они вам точно подскажут. А спрашивать что входит в цену кровли у других как-то не правильно, мы же не знаем ваших договорённостей.Может вы условились, чтобы кляммеры вам поштучно за деньги ставили, а потом спрашиваете входит это в цену или нет.
    Договориться можно двумя известными способами. Первый: обговаривается конечная сумма за кровлю с указанием выполняемых работ. Второй: кровля площадью N цена за м2 Q; цена за мп планки (карнизной,ветровой и т. п.) R; цена за мп вент. конька, хребтов, ендов и т. д. Y; обход труб, окон цена за шт G; и далее всё остальное.
    Универсального решения, чтобы сказать в кровлю входит то и то, НЕТ.
    Можно включить всё в стоимость м2,а можно расписать отдельно.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не все так страшно, но материал действительно не самый подходящий, это наплавляйка, т. е. по определению при нагреве начинает течь, со временем приклеется к обрешетке и к металлу, и проблемы будут другие, чем сквозная коррозия. Под фальц его применять только если вообще вариантов нет.
    Это не советовали, это рекомендации из руководств по фальцевой кровле.
    Нержавейка это конечно хорошо, но не является необходимостью, просто ребята не хотят на себе экономить. Другое дело, что подвижных кляммеров не из нержавейки нету, а неподвижные можно из того же материала, что и фальц понаделать, из обрезков, и даже подвижные можно, за ваш счет разумеется... ;)
    Делаем подвижный кляммер:
    Эт, кстати, райнцинк...:cool:
  11. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Тяжело подозрительным быть...)
    А что у Вас за материал?
    Ваша крыша, судя по схеме...
    https://www.forumhouse.ru/threads/385454/
  12. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Кляммера из цинка?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Угу, халтура, но это чисто как пример самопального эрзаца. Ты б выдел на той кровле обрешетку из доски с обзолом, просто ой, но чего только не делают ради экономии, при том, что материал-то ниразу не копеечный...:aga:
  14. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Вы бы не показывали здесь такое без пояснений. А то воспримут буквально...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Согласен, ориентироваться на это не стоит, но, я же упомянул, что если и делать самому, то из того же материала, просто если с неподвижным вопросов как бы нет, то подвижный многие не представляют как он и выглядит-то...:)
    А в том случае понятно, что из титан-цинка кляммер слабый, но сэкономить охота, к тому же в то время не так просто их и купить-то было, вот из оцинковки и нарезали. Ну и стоит уже более 10 лет, ничего пока.
