1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Вооот, я об этом!) Все таки оцинковка. Я думал из цинка!
    Видел как народ километры патины укладывал с медными кляммерами на один гвоздик медный... Надеюсь у них все хорошо!)
  2. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @krovelm, спасибо! Спрашиваю потому что договаривались вроде об одном, а на допах выкатили совсем другое.
    @Савченко Руслан, это не я подозрительный, это жизнь такая :)], просто продукт относительно новый для нас, и мало с кем можно посоветоваться. За ссылку спасибо, на самом деле очень похоже.
    @Хозяин дивана, как всегда благодарен Вам.
    "...Не все так страшно, но материал действительно не самый подходящий, это наплавляйка, т. е. по определению при нагреве начинает течь, со временем приклеется к обрешетке и к металлу, и проблемы будут другие, чем сквозная коррозия..." (С) - если не тяжело давайте разберем подробнее. Материал сверху посыпан каменной крошкой, если потечет все равно прилипнет? Сколько времени пройдет до часа икс? Какие последствия для металла, если обратка прогрунтована?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тут не о коррозии речь, тут другое: металл летом греется сильно, рано или поздно, но крошка вплавится в основу и битум соприкоснется с металлом, тоже самое и с нижним слоем, там вообще все сплавится с обрешеткой, металл потеряет подвижность и начнутся проблемы с фальцами. Не просто так ведь выпускают специальные подкладочники, они не должны слипаться с другими материалами.
  4. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Ребятам после семинара Райнцинк теперь везде будет сквозная коррозия чудиться. Начнут ОДМ под медь и оцинковку крашеную укладывать...
  5. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Т. Е. лучше снять, в крайнем случае оставить голую обрешетку?
  6. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Накройте сверху материалом без битума.
    Например
    Delta Fol PVG
  7. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Например?
  8. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  9. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    А вот поясните, пожалуйста.
    Не так давно, буквально пару страниц назад, вы рекомендовали использовать в качестве подкладочного ковра под фальц именно битумированную гидроизоляцию, отдельно указывая на обязательное наличие у этой гидроизоляции песчаного покрытия (как пример - Тегола СБС-2).
    А теперь, оказывается, такое решение - это потенциальный источник проблем? Или я что-то неправильно понял?
    Вопрос, на самом деле, абсолютно не праздный.
    Во-первых, разница в цене между той же Дельта Фол и Сейфити СБС-2 - 2 раза примерно. Может, оно и небольшое удорожание в общем объеме, но оно есть.
    Во-вторых, битумированная гидроизоляция, в случае необходимости, может послужить пару-тройку месяцев временный кровельным покрытием. Получится ли такой фокус с Дельтой - не знаю. Может, и да. Но желательно бы услышать мнение людей, имеющих практический опыт в данном вопросе.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, начнем с того, что я никогда не рекомендовал "использовать в качестве подкладочного ковра под фальц именно битумированную гидроизоляцию, отдельно указывая на обязательное наличие у этой гидроизоляции песчаного покрытия (как пример - Тегола СБС-2).", битумизированные ковры - да, но ниразу не рекомендовал то, что вы упомянули. Более того, всегда писал, что лучше использовать ковры рекомендованные для применения под металл. У Теголы. в этом плане подходит например Айсбар, хоть прямо он и не рекомендуется.
    Использовать упомянутый вами подкладочник можно если выбора нет, это не наплавляйка, как в примере выше, но лучше все таки применять то, что рекомендовано, а не то что дешевле и формально применимо.
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ясно. Значит, произошло недопонимание. Мы тут обсуждали рубероид в качестве подкладки (ну, как совсем простецкий случай), и вы сказали: "Главное, чтобы был с подсыпкой".
    Про СБС-2, действительно, разговора не было.
  12. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    Добрый день, нет, почему же. Можно. Обычные стали тоже используются для устройства фальцевой кровли. Больше, конечно, для прямых скатов. Мягкой маркой кровельщикам удобнее работать, меньше требуется усилий. И она очень помогает на сложных узлах (сложная форма, вытяжка и т. п.)
  13. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    Могу ответить только относительно стали. Заводчане у нас часто перестраховываются, и включают защиту от дурака, сплошное основание не рекомендуют. Бывали случаи, что люди, видя только это словосочетание, и больше ничего, умудрялись положить металл прямо на битум. И металл сгнивал изнутри за 3 года.
    Для стали самое главное - вентиляция с обратной стороны, отвод кондената, чтобы не было длительного застоя воды.
    Если кровельщики имеют успешный опыт использования стали на сплошном основании хотя бы лет 20, почему бы нет. Главное соблюсти технологию монтажа. Экономия, зачастую, дороже обходится.
  14. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    Руслан, и с чего Вы решили, что у нас рекомендации девочки пишут? :faq:
  15. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Есть чем подтвердить эти слова? Фото или ещё что нибудь?
    Все разговоры о битумной коррозии по моему это просто пустой трёп.
