1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Тогда вопрос следующий, стоит накрывать брешотку, (в снегу)?не успел в этом сезоне закрыть металлом или ждать весны? Я про Феликс, ребята с киянки предлагают зимой фальц класть, я сомневаюсь, они против подкладочных ковров, говорят что доска вентелироваться должна. Если класть Феликс, как правильно укладывать, вертикально с нахлестом или горизонтально, снизу вверх?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Накройте, снег растает, если вентиляция снизу есть, то все просохнет.
  3. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Продухи есть, даже в ендовах все вентелируется, кровлю вскрвали и переделывали после криворуких плоотников, по проекту водосточка скрыта в свесе ската, на фото виден каркас под желоб,
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Интересно, редкое решение.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это какая климатическая зона?
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Хозяин дивана, очень хочется понять - вот то редкое решение, его лучше предусматривать или нет?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Его не везде можно предусмотреть - раз, два - требуется определенное мастерство для его качественной реализации.
  8. yansaz
    yansaz
    yansaz
    уже есть одна лобовая доска, на ней капельник и самоклейка битумная, она фото видна, первая доска со смещением на стойку, стойки отодвинуты от первой лобовой, чтобы обеспечить продухи, плюс сама стойка 50/40. Меня ничего в принцыпе не смущает в данной конструкции, кроме того как в прямоугольный замкнутый желоб, вклепают отводы водосточки, может есть тут у кого фото ?
  9. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Мос область
  10. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Еще вопрос, теоретически, накрою феликсом кровлю, будут набивать рейки, останутся после демонтажа дыры от саморезовили гвоздей, или пк положить прямо перед укладкой металла?
    Может все таки есть инструкция по укладке кп, типа феликса, с перекрытием битумного слоя, если учесть что это обычный 40 гр. спандбонд, который плавиться при 140 гр. тогда чем клеить захлест при минусовой температуре?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Схематично так:
  12. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Это узел желоба, я видимо не правильно изложил, я имел ввиду трубу водосточную, которая вклепывается в дно прямоугольного желоба
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поторопились Вы..по ссылке только фото вверх тормашками переверните.
  14. yansaz
    yansaz
    yansaz
    С желобом, тоже непонятно, он хоть и монолитный по длине,(мастера сказали бандером гнуть будут, но стенки желоба имеют разуклонку, допустим уклон по стенкам срезали, завальцевали на стартовую планку и на отлив крышки пенала, как может выглядеть узел желоба, в самом низком месте, собственно где ониранее благодарю, встречаются и водосточная труба и вклепывается? за P. SПроделано много работы и переделано много, так как проект сырой, не хочется еще и металл переделывать!
  15. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Посмотрел, понял, наличие герметика обязательно?
