1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В шве - да, герметик нужен, но, кстати, можно обойтись и стандартными желобами и воронками, просто разместив их в ваш короб. Единственное, что короб нужно выложить гидроизоляцией и сделать предохранительное отверстие от перелива.
  2. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Натерпитесь вы еще с этим желобом... Все самое интересное впереди.
  3. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Вы имеете ввиду устелить короб гидроизоляцией? так он сквозной, если смотреть в разрезе, то желоб стоит на доске, которая в разуклонке, боковины желоба упираются в стойки, чтобы не перегружать свес, решили пенал внутри не обшивать, софиты и внешняя лобовая доска будут обшиты лиственницей, вес и так не малый
  4. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Я уже понял, проектировщик обикался, по мимо всего изложенного думаю придется кабель в желоб ставить, наружная часть пенала, выше уровня ската, решение было принято в целях дополнительного снегозадержания
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вроде и снег часто с морозами бывает...а кровля больше для Краснодарского края подходит.
  6. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Что именно смущает в кровле? Вальмовая кровля, средней сложности.
  7. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    @Кров спб,
    У меня нет оснований не верить коллегам, которые с такими случаями сталкивались, и своими глазами все видели непосредственно на объектах. А про фото я узнаю.
    @Хозяин дивана,
    Попробую узнать про шведские кровельные практики. Но повторюсь, я могу говорить только про металл. Зачем изначально создавать на кровле потенциально опасные условия для появления сквозной коррозии? Вы и сами написали, что битум в жару под металлом будет плавиться и прилипать.
    В Европе сталь с полимерным покрытием, так называемый coil coating, появилась только в 70-х годах, 50 лет срока еще нет.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    наличие желоба
  9. АнастасияШахова
    АнастасияШахова
    @gab51, Можно сделать с минимальным расстоянием в 20мм. Древесина влагостойкая, не ниже 2-го сорта, не более 20% влажности, без сучков и обзола. Толщина доски не менее 25мм.
    Если хотите положить на сплошное основание, то под металлом лучше использовать 3д мембрану.
    Для всех случаев вентиляция подкровельного пространства обязательна.
    Здесь посмотрите неплохая инструкция на основе наших рекомендаций. http://falz.unikma.ru/useful/ground_under/
  10. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Вроде и снег часто с морозами бывает...а кровля больше для Краснодар
    Желоб, водосточный, как без него?
  11. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    А материал желоба какой?
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    так почему он не снаружи кровли?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Анастасия, я же ничего не придумываю, таковы руководства по устройству фальцевой кровли.
    Не передергивайте, то, что я написал, касалось конкретно наплавляемой битумки, а это совсем не то же, что специализированные подкладочники. Вон, я даже фото того, что там для фальцевой кровли используется приложил. У нас такой тип не продается, но это походу самый дешевый вариант типа рубероида.
    Ой, да ладно, на тех же фото сталь с покрытием и ей лет как раз 50, поскольку там, если внимательно посмотреть, старая кровля была собрана из коротких кусков и на одинарный фальц. Ее и меняли-то из-за проблем с фальцами, а не с основным металлом, он, как хорошо видно, вполне себе и он окрашенный, но это значения вообще не имеет, поскольку те же самые требования и к простой оцинковке.
    Кстати, Павво Раннила металлочерепичку (из окрашенного металла) изобрел в 1961 году, так, чисто для справки... ;)
  14. yansaz
    yansaz
    yansaz
    В планах такой же как и фальц, жесть - кварцит арселоровская, я бы из нержавейки 0.5 сделал ее варить можно и прочнее она, или я не прав?
  15. yansaz
    yansaz
    yansaz
    По эстетическим соображениям
