1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Раскрой нарисую, срочно нужно?
    на примере Юрия Константиновича в нижнем углу тоже конвертик получается, что создает некий дискомфорт при фальцевания, но так тоже делают. Хотя этого можно избежать.
  2. farcry
    farcry
    farcry
    да нет недельку другую, я потом все раскройки выложу посмотрите оцените
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Можно я вот такой слив сделаю? Два штуки на скат по краям... DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0008.jpg Высота торцевой в итоге получится 550мм если брать для бортика доску 38х140 (у меня такая есть) или достаточно 24х110 (такая тоже есть)?
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    да, что то на подобе финского лотка.
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Почему ФИНСКого Сань ?
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    да хз Серёга, в СПБ на гос-це Астория фины делали кровлю с такими лотками. Поэтому и называю их финскими.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как вот там бортик сделан и вынос лотка?..Хоть залазь.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    где? какой бортик?
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык вот этот. fcnjhbz.jpg С этого ракурса не видно соединения на бортиках..или точнее - мне не понятно, для Вас тут наверное все очевидно..:|:А можно вот так на внешнюю планку сделать верх борта и слива и всего желоба? DSC_0001.jpg
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    А я делал покрытие на этом Доме архитекторов)
    Если не ошибаюсь было в году 2005, даже видео где-то было с этого объекта)
  11. link82
    link82
    link82
    Здравствуйте! Только не гоните в раздел фасад из метла, а лучше подскажите. Насмотревшись буржуйских картинок загорелись мы сделать часть фасада из фальца, толщину думаем 0,5 хватит, черный рал, полеуретан. Вопрос к профессионалам:
    1. критично с ребрами жесткости или без брать на фасад
    2. как обыграть углы здания, может уже готовые планки для кровли применить можно? или гнуть придется?
    3. Можно ли с заходом на парапет или лучше до парапета и сверху парапетный карниз пустить?
    рисунок фасада прилагаю.
  12. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Добрый день!
    1) Ребра жесткость для изделия только +
    2) Обычными углами 50*50
    3) Тут дело вкуса, на мой вкус лучше сделать так же из фальца
    Кстати а почему Вы не рассматриваете сайдинг Вертикаль? он устанавливается сверху вних, только у Вас стык будет не наружу как у Фальцевой кровли, а наоборот будет внутрь, по мне так гораздо красивее будет
  13. link82
    link82
    link82
    @Домкровли, фальц, потому что как раз эти стыки через 500 метров и привлекают, а потом планируем сами делать (все таки самозащелкивающийся выберем) Вот картинку что привлекают.
    Касаемо уголков вы вот так имеете ввиду да?(как на последнем фото?)
    Kew Village VM Zinc Quartz Standing Seam (32).jpg 0cba641a1d7b1a97233cf95f0cf416a1.jpg b_prodotti-4978-rel81160862-c405-4814-8566-1b7203a9178e.JPG
  14. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Да именно так, больше тут особо ничего не придумаешь, единственное чтобы я посоветовал, чтобы угол примыкал не к "защелке" фальца, а к гладкой части, т. к. в таком случае держаться будет крепче, ветер задувать не будет, и + мусор не будет попадать между фальцем и углом
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    ...и как, размер попадает в ширину фасада ? Вы же обратили внимание что на последних картинках есть "нестандартные картины "? Как бы не пришлось идти (разметку) от центра к краям. А там уже и смотреть, какие вставки получаются. Возможно имеет смысл не защёлку а фальц брать, или защёлку тоже катают под нужный размер ? Подумайте. У вас там и окон полно ...
