1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Проект Барракуда! Конек. Изготовление фальцевых картин. Эдельвейс. Русская красная медь. Текущий монтаж.
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Подскажите, какой пиломатериал нужно брать для обрешетки и настила под фальц защелку? Кровля СИП, наклон 30 градусов, простая двускатная
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А разница? У меня вопрос был про пиломатериал, а не про тип соединения...
    Дилемма, брать лес камерной сушки или можно обойтись естественной влажности.
    Настил считал из доски 25х100 с зазором 50мм между досками. Перестраховался или все верно?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас крыша из СИП по скатам? Опишите планируемый пирог.
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    На коньке лежат два ската из СИП панелей 224мм. Скаты опираются на конек и стены дома, все. На все это дело я хочу раскатать мембрану технониколь, далее прибить брусок 50х50 с шагом 600мм, на брусок положить дюймовку 100мм с шагом 50мм и на этот настил положить фальц с замком. Как видно, из сложных узлов только одна труба, обход которой я сделаю проходкой vilpe. Но я не знаю, нужно ли раскошеливаться на пиломатериал камерной сушки или не обязательно?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и нормально, делайте. Камерная сушка не обязательна, материал сам просохнет со временем.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А картины не запузырятся от изменения размера досок после усыхания?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если лес будет не свежеспиленный, то ничего не будет.
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Спасибо!
    Вы сталкивались с покрытием VikingMP? Что-нибудь можете о нем рассказать?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Профилируется металл с таким покрытием хорошо, а больше ничего не расскажу. По заявляемым характеристикам лучше обычного полиэстера, так что вполне пойдет.
  11. MarusyaHouse
    MarusyaHouse
    MarusyaHouse
    Доброго времени дня, уважаемые Гуру фальцевой кровли!
    Перечитали кучу информации и не можем принять решение.
    Основной вопрос:
    -какой фальц лучше выбрать
    Варианта 3:
    1- RUUKKI CLASSIC D (purall Matt 0.5)
    Выбрали D за дополнительные рёбра жесткости и матовое покрытие
    2- GRAND LINE (GreenCoat purall Matt)
    Если все поняли правильно, то металл тот же, что использует RUUKKI, но тип самого клика отличается если верить менеджерам).
    3- МИРАЖ СТАЛЬ
    По нему информации нашли мало, интересно Ваше мнение. Клик судя по данным сайта у них такой же, как у RUUKKI, но не понятно с каким металлом они сейчас работают...
    Коротко о кровле, 2-а ската, угол 45 градусов. Схема ниже.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все вами перечисленное - НЕ ФАЛЬЦ, это все защелка, т. е. металлочерепица имитирующая фальц и вам в другую тему.
    На вашу кровлю любой ЭРЗАЦ из вами перечисленных, разницы почти никакой.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MarusyaHouse, Сравните по цене за комплект материалов :)
  14. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    @Хозяин дивана, подскажите пожалуйста, где в МО катают фальцевые картины (и профиль их соединяющий) под реечный фальц.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нигде. Это не массовый товар. Все ручками.
