1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    @link82, @link82,
    Тут все проще, допустим начинаем устанавливать с левого края, и идем вправо, последняя картина фальца на половину выходит за фасад, она просто обрезает и закрывается углом, также как на окнах закрываются приоконными планками
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От защелки откажитесь, берите обычный двойной и закрывайте его на Г-фальц (только первый проход), это вам придаст фактуру.
    Не критично, но внешний вид зависит от настройки оборудования при прокате
    Крайние картины с малым фальцем к углу, на них угловую планку, опять же это придаст фактурность и выразительность, тем более, что "эти стыки через 500 метров и привлекают"
    Если делать угол как я написал, то сверху парапет с напуском той же или чуть больше ширины, будет красиво.
  3. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Я категорически не согласен, чем проще - тем надежнее, конечно можно помучиться и расчитать подсистему, чтоб она как раз подходила под фальц, под его размер по ширине, но мне кажется - это немного дороже, во вторых трудоемкость увеличивается. А в чем халтура моего предложения, я искренне не понимаю.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В саморезах, которыми вы неизбежно будете прикручивать ваши планки...:aga:
    З. Ы. Под фальц как раз почти ничего не надо расчитывать, как придете к углу, так и придете, можно просто угол картиной обогнуть, можно на планку (уголок) собрать, можно сделать фальц на самом углу без всяких дополнительных деталей... :|: Вобщем много чего можно...;)
  5. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    А что не так с саморезами? ну возьмите сделайте сложный угол, и саморезы спрячутся и их видно не будет, а гнуть картину в полевых условиях не так то и легко, учитывая ее длину, ну Вы говорите много чего, жду дальнейших рассуждений, так как с Вами категорически не согласен
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А-ха-ха...:)] вы его (сложный угол) на всю длину согнете? Чтобы красиво, без стыков? Нет ведь...:)]
    Опять же внутрь этого сложного угла вы картины просто впихнете, да? :|: Очень, знаете ли, надежно...:aga:
    Гнуть картину в полевых условиях совсем просто, для этого есть соответствующий инструмент...;)
    Вам же не все картины гнуть, а лишь четыре угловых. Да и уголки на всю длину сделать не проблема, по месту, в поле. Для сих целей есть вполне универсальный инструмент, называется бендер, коим автору вопроса стоит обзавестись, коли он собирается делать такой фасад, да плюс потом еще и парапеты. Ведь кроме основных деталей будет еще и масса мелких, тут-то бендер будет ой как кстати... ;)
    З. Ы. Про бендер - https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-25#post-6315255
    Чертежи - https://yadi.sk/d/Eo-krqMkFX7bk
  7. link82
    link82
    link82
    @Домкровли, @Хозяин дивана, вот за что люблю наш форум, так за то что в спорах истина рождается, да и предложат пару вариантов как да и что сделать, спасибо вам, буду думать, про то что картину согнуть и угол обойти я тоже думала. Можно поподробнее про этот бендер?)
  8. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    стыки при желании можно сделать аккуратно, и картину согнуть можно, Но если человек опытный, и умеет обращаться с этим инструментом, либо брать в запас несколько картин. Я как понимаю человек хочет сэкономить и поэтому делать будет сам то покупать инструмент и тратить лишние 15-20 тысяч, вместо того чтобы аккуратно все закрыть, как минимум не экономично. Я не знаю чем Вам не нравятся обычные углы, которые используются на 99 процентах зданиях обшитых сайдингом или пластиком (тут пластиковые углы), но на мой взгляд это
    1) проще
    2) дешевле
    Единственное преимущество Вашего варианта, это отсутствие саморезов, но и их можно спрятать за сложным углом, небольшой нахлест которого будет не заметен для глаз если не приглядываться с близкого расстояния
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я тут в раздумьях стоит или нет защелочными картинами делать фронтон крыши, а Вы весь фасад не боитесь..:victory: Защелка - это ведь одиночный..А к фасаду притяжение ее совсем по другому притягивает, чем к крыше...Или это системное решение?
  10. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Фасад фальцем, какое тут системное решение) я честно говоря вообще в первый раз с этим сталкиваюсь, тут нужна консультация Алексея Шишкина) Хотелось бы его послушать.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фасад фальцем это вполне стандартное решение, кстати очень распространенное в неметчине.
    Во времена оно, т. е. на заре этого бизнеса в России, ныне довольно известная контора "ОЗЛК", тогда только-только начинавшая свою деятельность, имела в составе своих учредителей немца, который привез с собой "Schlebach SPM 30/80", чуть ли не первый в России... ;), так вот, с помощью этого самого станка, они себе строили первые цеха, понятное дело все сплошь фальцевые...:)]
  12. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Ну все может быть, но я с таким не сталкивался в своей практике, да и думаю в России это очень редкое явление, и тем самым интересное:hello:
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так у райнцинка того же есть система, но я про защелку имел ввиду..Такой мне кажется нету...
    А если делать двойным или полуторным, а им делать все-таки наверное лучше с точки зрения всяких примыканий - кляймеры (какого рода это слово в конце концов?) самопальные вряд ли сгодятся..:|:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У райнцинка для фасадов есть другая система, панели SP-Line
    По удобству монтажа и надежности превосходят всю ту массовку, коей заполнен наш рынок...:cool:
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А отдельную панель хрен заменишь если что, разбирай всю карту?
