1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    @Хозяин дивана, спасибо.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ну хоть схему Нарисуйте. Плз!
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Художник из меня никакой, могу только смоделировать в солиде, но это время, пока его нет, сорри.
  4. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    @Хозяин дивана, сегодня общался с поставщиками фальцевых картин. Из разговоров следует, что даже при заказе 0,55 мм в договоре не будет ничего о толщине металла, лишь гарантия на срок службы, а допуск будет 0,08мм (при заказе 0,5мм - допуск 0,04мм). Учитывая сегодняшние реалии покупатель получит 0,47мм (заказывая и оплачивая по прайсу 0,55) или 0,46мм (заказывая и оплачивая 0,5). Что ВЫ посоветуете для самоcтройщика?
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Брать метал для фальцевой кровли производства Рукки, Финлядия.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Допуск одинаковый, что для 0.5, что для 0.55 и он 0.08 мм для металла нормальной точности проката.
    Боле узкие допуска для повышенной (0.07) и высокой (0.05) точности, но и металл такой дороже.
    Не морочьте себе голову, прокат всегда идет с отклонением от номинала, но никогда не по границе, т. е. покупая 0.5 вы можете купить реально 0.46-0.47, но никогда 0.42 это нормально, причем даже в одном рулоне отклонения могут быть весьма существенны.
    Гораздо важнее не толщина подката, а содержание цинка и допуск на него гораздо жестче.
    З. Ы. Разумеется не стоит мои слова воспринимать как указание покупать металл 0.45, де все равно разницы нет. Разница есть, т. к. вы можете получить вместо 0.45 - 0.4 и это уже критично, как раз на уровне 0.45 лежит условная граница прочности. Это ощущается даже без всяких микрометров: 0.5 и 0.45 ведут себя почти одинаково, а вот 0.4 это совсем уже другое дело.
  7. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Подскажите пожалуйста, как работает вентилируемый конек зимой ? Смотрел на крышу снега около полуметра, пока закрыт конек банером, сейчас гадаю на какую высоту поднять его, планировал на 50мм ,теперь подумываю о 100 мм. Если зимой его полностью завалит чем это грозит? Угол ската 30 %.
  8. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    На этом фото высота 600 мм, и его тоже заваливает. Одна сторона ещё пока не засыпана, но через день и она будет погреблена под снегом. Любой венконек может засыпать и все они в этот период не работают, и нечего страшного, если даже будет накоплена какая то излишняя влага в этот период то летом всё просохнет и проветриться.
    Если в 100 высота напрягать не будет, то делайте 100, лишним не будет.
    И ещё не маловажный момент, если дом находиться в ветреной зоне, то стоит предпринять дополнительные меры против задувания снега.(сетка меньшего сечения в несколько рядов, дышащий поролон)
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Сколько можно об этом говорить? КРЫША ДОЛЖНА ОБСЛУЖИВАТЬСЯ! Берёте лопату и чистите!
  10. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Просто была уверенность что если там постоянно продувается, то по идее не должно заметать снегом. Давно подумывал делать или не делать кровельную лестницу, теперь навярняка соберу лестницу и трап вдоль всего конька. Остается приобрести фальцевые зажимы (как на снегозадержатели) для этого, больно они дорогие в грандлайне в сравнение с обычными .
  11. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Доброго времени суток.
    Прошу направить на путь истинный в классическом, но совсем мало освещенном тут, сочетании Судейкин и фальцевая кровля (все 3 части темы просмотрены).
    Исходные данные: каркасный дом 7х7, нижние скаты 36 гр., верхние 18 гр., вентиляция по конькам, пирог: стропила - ветрозащита - брусок 50х50 - обрешетка - гидроизоляция - металл.
    Вопросы:
    1. Годится ли для сплошной обрешетки не строганная доска 25х150, критичен ли перепад между соседними досками в несколько мм? Решит ли проблему шаг 1-3 см? Или лучше использовать строганную доску?
    2. Как устроить свес? Вариант выноса бруска 50х50 по стропилам насколько конструктивно крепок? Как его усилить?
    3. При таком варианте устройства кровли поступление воздуха под обрешетку и в холодный чердак организовать через софиты?
    4. Сплошная обрешетка закроет путь воздуху в вентилируемый конек, как это решить? Сделать обрешетку с небольшим шагом?
    5. Картины в месте изменения наклона (примыкание 2-х треугольников) стыковать или, что представляется более надежным, монтировать цельную картину от вершины до карниза, положив на этом переходе замки?
    6. Как устроить карниз и водосток? Какими планками? Как вариант, сделать бортик 2-3 см. по краю карниза (например, высокий замок карнизной планки и картины), направив поток воды на нижние углы свесов?
    Спасибо.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    На форуме есть темы по фальцу таких мастеров как Cezarus и Krovelm - изучите их. Из элементов примененных ими Вы сможете составить для себя неплохую и понятную "картинку" и часть вопросов отойдет. Например выполненные ими варианты карнизного свеса - это хороший вариант для перелома скатов Вашей кровли, элементы реечного исполнения фальца, желобов - Ваш фронтон. От себя посоветую - нижний 3-угольный скат сделать усеченным немного (в виде трапеции) - это позволит выполнить водосток под большую воронку.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот вариант, да простят меня присутствующие за другой вид кровельного покрытия, исполнения кровли Судейкина в части использования подвесного водостока "Галеко" ПВХ. У этой водосточной системы есть углы желоба в "разных плоскостях".
  14. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    @Cizov, спасибо,
    с фальцевой кровлей хотелось бы обойтись без желобов
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    1. Шаг стропил сколько? От этого может зависит толщина доски обрешетки. Если через 60см, то 25х150 пойдёт.Обрешетка прибивается с шагом 1-2 см желательно. Лучше конечно, чтобы перепадов не было, так как есть большой шанс при монтаже кровли наступить и продавить так называемый " хлопун ",если перепад будет 5 и более мм. Да, гидроизоляция этот перепад чуть сгладит. Струганая доска несомненно лучше, ведь лучшее -всегда враг хорошему. А ещё можно обрешетку сделать из шпунтовой доски или положить бакелитовую плиту. :super:
    2. Я не плотник, но вынос бруска как то не серьёзно и не вызывает надёжности.
    3. Да, вполне возможно. Есть несколько вариантов.
    4. Сплошная обрешетка не должна вообще не чего перекрывать. Конструкция вентилируемого конька имеет множество вариантов.
    5. Надо смотреть проект крыши, чтоб понимать точно. Переломы скатов разные бывают.
    6. Опять же, вариантов множество.
    Смотрите наши темы. :hello:
