1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Джентельмены, подскажите пожалуйста как правильно реализовать узел конька односкатной кровли, который должен переходить в фальц по стене. В инете нашел пару вариантов конька (у Грандлайна и Rheinzink) - картинки прикреплены, но по обоим есть вопросы по вентиляции подкровельного пространства (по-моему, воздух должен иметь возможность свободно выходить из под обрешетки) и стыковки с фальцем на стене. Буду рад вашим мыслям на этот счет.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Грандлайновская картинка это для защелки. Воздух выходит через зазор в стропилах через сетку.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    К стене примерно вот так.
  4. krovelm
    krovelm
    krovelm
    К стене, как вариант к первой схеме выше.
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Интересно как?
  6. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Точно, про воздух я ступил :)
    Но по этой картинке у меня остаются вопросы:
    - планки 1 и 2 на рисунке точно нужны обе? и еще одна под бруском... - вроде как дублируют внешнюю
    - и как их правильно крепить? саморезом к бруску? - как-то не хочется нарушать герметичность. Или на саморез садятся эти две нижние (2 и та, которая под бруском), а планка 1 на них просто одевается без какого-то дополнительной фиксации?
    А сетки стоит поставить везде по периметру в зазор под фальцем? - помню мне что-то рассказывали про поселения ос, но я как-то не придал этому особого значения, а тут смотрю и на схеме и на фото везде ставятся сеточки...
  7. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Спасибо
    собрать воду в углах высокими карнизными/фасадными планками
  8. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    шаг стропил 60 см, сделаю шаг обрешетки 1-2 см., подложу под доски для выравнивания плоскости
    у меня тоже, нужно что-то придумать
    подскажите, как кроме софитов? через торец карниза? с этой крышей не вариант наверно
    тут все понятно, ХД подсказал, делаю обрешетку елочкой
    крыша Судейкина, перелом с 18 гр. на 36 гр.
    если не сложно, ткните в темы
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Те планочки, что ниже, являются опорой тем что сверху.
    Да, лучше поставить, а то там не только осы, там воробьи вполне себе поселятся...:)]
  10. oss
    oss
    oss
    Хотелось бы уточнить у спецов,
    1 как движется воздух под металлическим листом кровли во время выпадения конденсата. Судя по тому как он, отдавая тепло через конденсацию, охлаждается, то его поток должен быть направлен вниз.
    2 как отражается на долговечности листа его прямой контакт, по плоскости с гидроизоляией, с учетом периодического конденсата на внутренней плоскости листа.
    3 а что если полностью ограничить доступ воздуха под металлический лист кровли? Тогда не будет и конденсата? И не нужно устраивать вентиляцию, тем самым создавая условия для конденсации.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну это не просто планки будут, это будет вариант надстенного желоба.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никак не движется. Металл лежит на гидроизоляции, двигаться там нечему, соответственно и выпадать тоже.
    Никак не отражается, конденсата там мизер.
    Вентиляция нужна не для металла, вентиляция нужна для всего остального, дров, утеплителя...
  13. oss
    oss
    oss
    Это вы про вариант со сплошной обрешеткой и гидроизоляцией по ней. А как быть в случаях, описанных в вашей польской методичке, когда гидроизоляция и лист разделены обрешеткой, контробрешеткой и вентзазором.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, там все так же как и в металлочерепице, коей по сути защелка и является, вы же не удивляетесь вентзазору под металлочерепицей, нет? ;)
    Все согласно законов аэродинамики, под карнизом избыточное давление, на коньке разряжение, тяга присутствует. Впрочем, даже если будет обратная тяга, то тоже ничего страшного, главное чтобы тяга была, а конденсат - он по гидроизоляции стечет.
    Вот классический фальц наиболее полно и реализует эту идею, все другие варианты - нет, и ни в одном из вариантов, включая фальц, недостижимо абсолютное устранение воздухообмена, кроме сэндвич-панелей, которые в этом плане являются идеалом, но, к сожалению, отутствие воздухообмена это у них чуть ли не единственное достоинство, в остальном проблем гораздо больше.
  15. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Не получиться.
    1. карнизные планки, это декоративные элементы, и х не сделать герметичными.
    2 даже если добиться герметизации путём замазывания, то большая вероятность что их сорвёт или покорёжет льдом
    С Судейкиным это не прокатит.
