1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    Скинте ссылку если не трудно. Или кого посоветуете?
    Ну а я могу задать вопросы Вам и другим сторожилам, здесь на ФОРУМХАУСЕ?
  2. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Хозяин дивана, скинте ссылку где найти мастеров на Киянке, если не трудно.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, там прямо и киньте объяву.
  4. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    около 40см
    в замок с фальцем крыши + саморез в низ стропилины
    ок, приФальцевать :) двойным замком.
    для более ровного исполнения предлагают посередине выгнуть волну, чтобы была более жесткая на изгиб, и как я писал выше, еще саморез в низ стропилины
  5. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Хозяин дивана, Да в том то и парадокс. Мастера смотрят эту кровлю, и мнение как у Вас. Я уже вроде собрался с ним поработать. Потом съездил на другую его работы, уже из ПУРАЛ матт, и растроился - много косяков на мой взгляд. Причем парень он не плохой, но видимо после первой крыши подумал, что все уже узнал, и как следствие качество вниз...
  6. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  8. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    Вообщем Всем не равнодушным вопросы:
    1). Кровля представляет собой не отапливаемый чердак. Идет пирог по горизонтальной плоскости: монолитная ж/б плита-гидропароизоляция (наплавляйка Технониколь унифлекс ЭКП в один слой с заводом на вертикальные плоскости на 30 см)- утеплитель (плита ПИР в два слоя в нахлест по 5 см итого 10 см с заводом на вертикальные плоскости парапетов, в местах опоры стропильных ног и вокруг маурлата - минеральная вата) - поверх ПИР "дорожки" из ОСБ
    Нормально или нет?
    2) Стропильная часть: доска 50*150 (или лучше 50*200 учитывая угол наклона?) шаг 600 мм (или лучше 500 мм?), стропильные ноги лучше через сколько поставить?
    Далее: нужна ли ветравлагозащитная мембрана типа DuPont Tyvek Solid или нет под контробрешотку?
    Далее: контробрешетка 30*40 (не мало 30 мм для вентзазора при 10 градусах уклона?)
    Далее обрешетка 25*100 шаг 300 мм (нормально или потолще взять например 32*120 или вообще брусок 50*50?)
    Далее: фанера ФСФ 15 мм под сплошную обрешетку
    Далее: подкладочный ковер (какой лучше например ICOPAL FEL X или Дельта Вент S или Дельта FOL PVG, какой они толщины так чтобы кляймера 25 остались?)
    Далее: рулонная сталь SSAB Tin Smith Pro 625 мм Pural MAT RR 23 (на двойной фальц с уплотнительной лентой типа Illbruck TP300 ? Правильно?)
    Что можно добавить по пирогу, где ошибки в слоях и материалах?
  9. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    Далее: на кровле будет одна ендова, одна вент шахта, и три отдельные проходки (лучше сделать заводскими ВИЛЬПЕ или мастера советуют из фальцевой стали исполнить - так мол надежнее, т. к. ВИЛЬПЕ все равно ставиться на силикон и на саморезы?), люк ФАРКО для выхода на кровлю, системы мостков ля перемещения по крыше (что бы по металлу не ходить, если там антену поправить, нужно или нет при уклоне 10 градусов?), снегодержатели.
    Далее: с одной стороны будет скрытый водосток из заводских лотков и труб ГАЛЕКО, правда слегка приспособленный под мою кровлю. В проекте есть узел (Ваше мнение, работать будет?)
    Далее: Была идея облицевать торцы кровли с фасада и тыла дома (стр. 16 и 24 проекта) керамогранитом, но сейчас больше склоняюсь к фальцу или металлу, при этом хотелось и торцы балконов тоже в фальце исполнить, по так что бы потом снизу балконы подшить деревом (фото в приложении) и еще можно ли торец кровли сделать ровным листом без фальцев? Если можно то узлы.(Ваше мнение?)
  10. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
  11. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Хозяин дивана, А блин, чуть не забыл: нужна ли антиобледенительная система, ну там на ендову или в желоба и трубы (все-таки 10 градусов уклон, а еще бывает каждый день может днем плюс, а ночью минус, хотя у нас морозы до -5 ну месяц суммарно за зиму, из которого неделя до -15 ночью, да и слышал гиморой с этой системой. Вообще заморачиваться или нет?
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Хорошо в Анапе, в прошлом году был в Джемете. :hello:
    Сейчас почитаю вопросы, попробую ответить)
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    1. по этому вопросу не могу ответить, так как у меня узкая специальность - Кровельщик-жестянщик.
    2. Нужна не ветрозащита - а Диффузионная мембрана. Дельта вент н.(я бы на своём доме положил)
    Контра вам не менее 60мм я бы рекомендовал.(см.фото)
    фанера не менее 23мм, по нормам. Крепление самореза не должно выходить сквозь обрешетку (фанеру). Саморезы при этом 20мм.
    Дельта фол несравненно лучше. Псул Illbruck очень хорошо.
  14. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Cezarius, Спасибо за ответ. Смотрел Ваши работы- круто! А вы по скрытому водостоку ничего не посоветуете?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    а что именно вам посоветовать? Ну только что, я такой вид водосточной системы приветствую)
