1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По строительной части (сечение балок, шаг...) это к строителям.
    Вентзазор... хм... если у вас холодный чердак и сплошная обрешетка с гидроизоляцией по ней, то нужен ли он вообще этот вентзазор и мембрана под ним?
    Это потребует организации вентиляции этого зазора, т. е. усложнит конструкцию, а вот с точки зрения надежности это вопрос... если потечет основное покрытие и гидроизоляционный слой, то мембрана вас конечно некоторым образом защитит, но она же сильно затруднит поиск и устранение протечки, вплоть до ее (мембраны) полного удаления.
    Таким образом пирог может быть таким (сверху вниз): металл, гидроизоляционный ковер, фанера 25 мм, шаговая обрешетка, стропила.
    Все проходы разумеется лучше выполнить в металле.
    Смотровой люк это глядя по тому, как у вас будет организован доступ на чердак и кровлю, если на чердак будет доступ изнутри помещения, а на крышу по внешней лестнице, то люк не нужен, во всех других случаях нужно.
    Скрытый водосток это хорошо, но налагает жесткие требования на подготовку основания под него, т. к. в случае перелива вода пойдет под него и ее оттуда надо отводить, т..е основание должно предусматривать этот случай.
    Антиобледенительная система вряд ли нужна, если только бросить кабель в желоба и трубы водостока.
  2. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
  3. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Cezarius, вы считаете при холодном чердаке нужна все же дифузионная мембрана под контролем в моей конструкции?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из дискутируемого у вас только гидроизоляция. В принципе все, что упомянуто, применимо, так что тут лучше смотреть на бюджет и от этого отталкиваться.
  5. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Один мой бывший заказчик, которому мы делали кровлю, сделал себе холодный чердак. Чердак довольно большой. В прошлой осенью он заселился полностью с семьёй в дом. Теперь он хочет себе кровлю утеплить и сделать жилую мансарду. Но он ведь ещё 3 года назад крепко накрепко знал, что чердак будет холодный и не жилой. Так вот, теперь ему надо всё разбирать, всю кровлю, обрешетку. Стелить на стропило мембрану, ставить контррейку и. т. д. Копейку с. экономил - рубль потерял.
    Вот и думайте. Думайте так же про мембраны. Если вы укладываете металл с гарантией 30-40 лет или более, то плёнки нужны типа Дельта. Тайвики и подобные с гарантией 10 лет логично не подходят.
  8. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Cezarius, я понял. Но я навряд ли буду заморачиваться с чердаком. Во первых есть подвал под всем домом где то 160 м2 и потолки 2,8 мне, во вторых высота в коньке самого высокого ската 1,5 м. И вход на чердак с улицы. Так что навряд ли нужна очень не удобная мансарда для гномов.
  9. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Хозяин дивана, Вы какую гидроизоляция посоветуете? Я пока склоняюсь к Дельта Фольксваген.
  10. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
  11. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    а какую сетку обычно ставят сюда? с какой ячейкой?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А посмотрите в аксессуарах к кровле, у многих производителей она есть.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пойдет.
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Интересная кровля по сути. Я бы наверно сделал что то типо этого (см. фото) Косые картины, которые сводились бы к " галстуку" :victory:
