1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да на СИПах любую кровлю качественно закрепить проблемно. Ну если только с битумной попроще из-за того, что гвоздей там погуще набивается.
  2. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Прошел путь эволюции от "...щас мы на разряженную обрешетку оцинкованных картин положим..."
    До заказа картин из SSAB Pural Matt и Икопаловского ковра...
    Рамки сделал, бендер доделываю... осталось собрать имеющиеся ножницы в кучу и определиться с количеством и видом недостающего "набора минимума".
    В связи с медленным подходом к крыше рождаются, наверное очевидные для бывалых, вопросы:
    Пирог: стропила, мембрана, контр. рейка, обрешетка. Двускатка. Холодный, вентилируемый чердак. Водосточка подвесная.
    1) Обрешетку добью до сплошной, зазоры в 1-2 см допускаются?
    2) Карнизная планка, костыльная планка лежат под краем ковра или над?
    3) Возможно ковер придется пару недель подержать без картин, рядом поле, ветра дуют регулярно, как его правильнее закрепить: полосы оцинковки, пробитые гвоздями, потом прям на них лягут картины или временно доской на саморезах прижать, и потом откручивать по мере монтажа?
    4) При наличии ковра, как я понимаю, мембрана должна быть сухая? Тогда ее можно в водосточный желоб не класть а к торцевому подбою прибить до монтажа крюков?
  3. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Если чердак холодный, зачем в пироге мембрана?
    1. Допускается.
    2. Планка под ковром.
    3. Доской...
    4. Мембрану в водосточный желоб...? Что за конструкция у Вас в карнизной части?
  4. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Второй этаж надстраивался над жилым первым... зимой, оказывается тоже дожди бывают...
    потому мембрана применена как первая помощь от осадков. (строю в одну/две каски и преимущественно по выходным - получается не быстро)
    Про мембрану и желоб - встречал на просторах интернета... не уверен, что это правильное решение
  5. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Я так понимаю, Вы крюки собираетесь на лобовую доску ставить, а не на скат? Если у вас теоретически есть возможность мембрану в желоб опустить...
  6. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Да, на лобовую. Стропила стоят через 600 мм, обрезаны перпендикулярно земли. Подбой сделан. Мембрана свисает с запасом. Вот не знаю как правильнее сделать:
    1) Прибить (скобами) мембрану к лобовой (ведь конденсата на ней быть не должно, благодаря ковру) и прижать ее крюками водосточных желобов. Тогда Крюки можно поднять под карнизную доску.
    2) Опустить крюки водосточки (на высоту вентзазора 50 мм) и тогда мембрану можно в желоб положить. (но у нас вроде не металлочерепица ...)
  7. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Крюки правильнее покупать длинные и ставить на скат. С зазором от лобовой
  8. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Это чтобы вентзазор зимой снегом не засыпало?
    Брал комплект (точнее еще не забрал, только оплатил, в фирме У) водосточки аквасистем и короткие крюки из соображения - проще по лобовой расставить.
    Картинку помню про длинные крюки и крайнюю доску с занижением... останавливает необходимость в таком случае загибать их по месту.
    Так с мембраной как правильнее поступать?
  9. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Если Вы поставите крюки на лобовую доску под продух, то желоба будут неприлично низко. Очень некрасиво. Если у Вас сверху не будет вент. коньков, открывающих возможность для попадания снега, то влаги у Вас там не будет никогда. При холодном чердаке. И девайте пленку куда хотите. В тот же желоб опустите и прикройте карнизной планкой, которая тоже опускается желоб.
    Дурацкий какой-то, иррациональный конструктив, но Вы его сами себе придумали и настаиваете.)
  10. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Длина водосточного желоба 7,9 м. Получается разность уровней около 3 см. А если я короткие крюки буду со стандартным отступом от картин (фактически частично перекрыв вентзазор) ставить чем это чревато?
    Кстати я вентконек хотел делать... смысла нет?
    Я не настаиваю ... я даже завтра могу успеть крюки поменять на длинные :)
  11. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Чего-то неправильно написал... 9,7 м...
  12. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Если Вы будете делать вент. коньки, то в продух будет попадать снег. При таянии, вода будет стекать к карнизу. Ну и для чего-то Вы этот продух делали. Планировали же вентилировать? Или нет? Если да, то крюки должны стоять на скате, за ними зазор для продуха. И с Вашей мембраны должен быть сброс не на деревянное основание карнизной части, а за его пределы. Как Вы это сделаете, я не знаю. Правильно оформить это через какой-то капельник, который подставляется под эту пленку. Хотя вот эта Ваша затея с вент. зазором, вещь совершенно не нужная, и дает Вам ненужные сложности.
    А крюки на скат ставить сложнее, но правильнее, с точки надежности узла.
  13. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Затея с вент зазором "на всякий случай" ... вдруг захочется/понадобится мансарду использовать
  14. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Если такой вариант предполагается, тогда нужно все остальные моменты исполнять правильно, на тот же самый случай. Иначе зачем все это...
  15. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Ну да, делать, так как следует... еще бы четко понимать КАК :).
    На каком расстоянии от лобовой доски должна находиться вертикальная плоскость крюков?
    Я значит под мембрану делаю капельник (может его совместить с П планкой для монтажа подбоя), мне тогда не понятно куда край мембраны крепить? В водосточку он тогда уже не попадает. Она же трепыхаться там не должна.
    А подбой фальцем делают? или это уже металлический сайдинг называется?
