1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Савченко Руслан, посмотрел ваши работы, истек слюной, захотел фальц. Планирую кап ремонт кровли, дачный дом, на которой шивер, (план ниже). Пирог кровли задумал следующий: пароизоляция - утеплитель (200мм)-гидроизоляция (мембрана нужна?) - стропило (шаг 60см хватит?)-обрешетка сплошная (200мм с 2-3см расстоянием между досок ?) - ковер Фелкс-кликфальц. Угол наклона 20-25 град. длинна ската ~6м. На подшив софиты с полной перфорацией, снежки и водосток.
    По наитию знакомого инженера хочу поставить вент решетки по торцам чердака, чтобы ветер гулял, нужны ли они. Будет делать бригада за которой хочу зорко следить. Есть камни подводные в реализации такой кровли?
    П. С.
    домашние уговаривают на МЧ, мол как у всех, стоит и ладно. Но фальц начал снится по ночам, ваша вина, помогите)
    Спасибо за ответ!
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Уважаемые приветствую. Строю дом в форме буквы Н, каждая часть буквы двускатная холодная кровля. Таким образом имею 4 ендовы. Планирую кликфальц от грандлайна сатин рал7024.
    Длина ската 4.7 м.
    Верно ли я рассчитываю, что в зоне расположения ендов обрезок от картины 4.7м смогу применить на следующем скате? Т. е я не заказываю картин с разными длинами, заказываю только картины на полную длину ската, и по факту их режу нужной длины в ендовах, утилизируя обрезок на следующем скате?
    вопрос 2. карнизная планка. хочу ее заменить на костыльную планку из оцинковки, считаю что окрас ей не нужен, верно? выбрать лист 0.7 или 0.5 достаточно для костыля?
    вопрос 3. то же самое но про крепежную планку, которую нужно приклепывать к ендове, делать из 0.5 или 0.7 оцинковки?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    @RaRoRi, @andrejea2, ребяты, с защелкой давайте в тему про защелку, а?
    Все равно Руслан вам про защелку отвечать вряд ли будет.
  4. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Если ставите капельник под мембрану, то капельник ставят с отступом от лобовой доски (на него проклеивают край мембраны). Не по лобовой же вода должна стекать. Дальше крюки ставят таким образом, чтобы между капельником и задней поверхностью желоба оставался зазор 20 мм минимум. Если капельник не поставите, значит оставляете тот же самый зазор между лобовой и желобом. У Вас круглогодично там должен оставаться зазор для предполагаемой вентиляции. Уложив мембрану в желоб и соответственно располагая вход для воздуха над желобом, Вы на несколько месяцев лишаете кровлю вентиляции. Это пространство заполнит снегом и льдом.
    Подбой можно сделать чем угодно. Вернее тем способом, который вы можете себе позволить с финансовой или технической точки зрения. Дерево, виниловые софиты, металлические софиты, Г-образный фальц
  5. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Господа модераторы, сделайте пожалуйста отдельную тему "Клик-фальцевая кровля" и закрепите ее! Это будет самая посещаемая тема, но хотя бы люди будут понимать разницу между двойным фальцем и клик-фальцем! А в "фальцевой кровле" добавить в скобках "двойной фальц". Начнем на одном языке разговаривать.
    А еще лучше отдельный раздел. Вам ведь не жалко. Чтобы редкие темы о двойном фальце не тонули в мусорных постах о МЧ, клик-фальце и прочей лабуде. Структурирования ради. И удобства посетителей... Нет?
  6. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @Савченко Руслан, Про Г-образный фальц можно подробнее, есть какая-то принятая ширина картин?
  7. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Нет никакой принятой, по крайней мере для меня. Все от Вашей задумки зависит. От пропорций деталей. Отношения длины к ширине. Как вариант, можно сделать из заготовки 313 мм (ширина штрипсы, разделенная пополам). Наверное, это наиболее часто встречающийся вариант. И без отходов по раскрою. А так, все что нафантазируете, все Ваше.
  8. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    А есть стандартное решение, связанное с вентиляцией чердака?
    Пластик на подбой идет с перфорацией (не уверен, что это решает проблему, но все же), а Г- образный фальц, закатает почти герметично...
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть масса решений стандартных, все будет зависеть от того, что вы хотите. В том варианте организации продуха, который описал Руслан, герметичность или негерметичность подшива вообще никакого значения не имеет, вентиляция идет не через него.
  10. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Перефразирую вопрос:
    Изначально не хотел делать вентиляционные решетки на фронтонах чердака (крыша двускатная), считая что отверстий в пвх панелях (с перфорацией для подшивки), которыми собирался подшить по периметру крышу, достаточно для решения вопроса вентиляции чердака...есть ли решение, позволяющее применить подшивку Г фальцем и сохранить вентиляцию чердака ?
  11. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Впуская воздух в чердак в районе карниза, вам нужно его где-то выпустить. Прорежете мембрану в районе конька? Весь снег Ваш. Мне кажется вент. решетки во фронтонах для Вас сейчас предпочтительней. И мембрана останется замкнутой. И все будет готов к переформатированию, если решите утеплить мансарду. А способов впустить воздух через карниз в чердак при установке картин с Г-образным фальцем много. Простейший для Вас - установить вент. решетки в накладку на картины, прорезав отверстия. Более изящные будут технически сложнее. Еще вариант оставить зазор в 2 см возле стены. Если не смущает внешний вид. Основное условие, минимальное сечение продуха на входе - 200 см2 чистого продуха на 1 погонный метр карниза, если он перекрыт сеткой (решеткой), то нужно пересчитывать в зависимости от типа сетки, какую часть чистого пространства съедает сетка. И увеличивать это сечение.
  12. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @Савченко Руслан, Я так понимаю все вышенаписанное относится к карнизному свесу (подбою), а я основную вентиляцию хотел организовать через фронтонные свесы.
    А перфорированного варианта у штрипсы не бывает?
  13. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Чтобы ослабленный перфорацией кровельный металл хоть как-то держал форму, расстояние между соседними ребрами жесткости должны быть небольшими. Штрипса для этого широковата. Металлические софиты кажется есть с перфорацией, но это уже не про Г-образный фальц.
  14. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Зарубежный опыт на сколько подходит (соответствует) для РФ?
    ввв. copperalliance. org. uk/resource-library/pub-156-copper-roofing-in-detail
  15. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    В каком смысле?
    Очень добротный документ, на который Вы ссылаетесь...
