1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хлопают картины от сильного ветра. Картины уложены зимой при температуре 0 градусов. Под картинами - обрешётка, вентзазор, мембрана, утеплитель между балок. Обрешётка сплошная со щелями 3-5мм. на 5градусном скате, разряжённая через 90мм. на 15 и 16 градусном скате. Уклоны кровли 15, 5 и 16 градусов. Ширина картин 550мм., оцинкованная и покрашенная сталь 0,5мм. толщиной, заводское изготовление картин грандлайн из 625 штрипсы, двойной стоячий фальц. Кляммера заводские из Алтеса неподвижные полосой 2м. на каждом скате, выше и ниже этих зон - скользящие кляммера. Поперечный лежачий фальц стыка картин на фальшпланку.
    По факту получается, что вдоль всех картин их середина приподнята над обрешёткой на несколько мм. Наступаешь ногой, этот пузырь прогибается, а от сильного ветра хлопает. Вся кровля грохочет. Основной поток ветра поперёк картин.
    Снизу картины недоступны. Если что-то подкладывать под середину картин, то сейчас это невозможно.
    Предполагаемое решение: посмотреть в сильный ветер, где хлопает кровля. В этих местах сверлить над обрешёткой отверстие диаметром 4 мм. по центру картины через 1м., загонять герметика под пузырь и заклёпывать отверстия на герметик нержавеющей заклёпкой. Пузырь подпёрт снизу, изгиб и хлопание картины невозможно. Картины двигаются. Чтобы картины не приклеились к обрешётке, применить силиконовый герметик.
    Если есть какие-нибудь варианты решений, кроме передела, посоветуйте, пожалуйста. Оставить как есть тоже не получится, заказчик настаивает на решении проблемы, дом жилой, сильные ветра бывают часто. Прокручивать середину картин саморезами кровельными - не вариант.
    Когда собирал кровлю, вроде советовался со всеми. Детально описывал пирог. Делал по инструкциям. Что я пропустил?
    Говорят грандлайновский картины гремят. Возможно картины поперёк ветра. Возможно кляммера короче фальца или задавлены (но при установке картины лежали ровно, центра не пучились).
  2. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Ссылка на видео по данному вопросу
  3. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Спецы, помогайте, почему же он может греметь, где есть косяки.
  4. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Я думаю вся загвоздка в прокатном станке изначально, ну и температура при укладке ещё усугубила данный косяк.
  5. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    А на что обратить внимание при покупке готовой картины двойного фальца, чтобы в последствии таких проблем не было?
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если вы ранее не сталкивались с таким вопросом, то самое правильное будет сначала обратить внимание на оборудование, которым пользуются и на отзывы о прокатчиках. Чертежей "правильного "профиля в сети достаточно.
  7. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Отзывы читаю, но как говорится - доверяй, но проверяй.
    Рассматриваю два варианта - катать самому роликовым листогибом. И покупать готовые картины. В настоящее время по второму варианту рассматриваю продукцию ГрандЛайн покрытие Велюр 20 (поблизости их дилер оказался). Вот и задался вопросом, если решу покупать готовую, то куда смотреть при приемке товара? Судя по масштабам профиля (ширина картины) на видео, он правильный, но крыша хлопает. Размеры гребней фальца будут влиять вот на такие эффекты?
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Дело не в ширине, 99 процентов картин у всех прокатаны одной ширины, это "стандарт"(в кавычках потому что стандарта такого нет). А нюансы начинаются в профиле гребней, вот смотрите, тут красиво начерчено...самое главное, чтоб они легко надевались друг на друга (Большой на Малый). и внизу между сгибами был зазор... чтоб не было гофры по отгибам, да не волнуйтесь, гребни-самое простое, что вас ждет..Да, не обращайте внимания на размер 428,5мм, на третьей картинке... мне в ней очень нравится то, с какой тщательностью "вырисованы" параметры проката...
  9. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Ну вот на первой картинке смотрите если будет 90 градусов и Болие вот тогда надуется картина от напряжения и температурных расширений.
  10. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Возможно клямера не плотно к картинам смонтировали.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мастера умельцы. Подскажите как грамотно выполнить проход разных типов труб (кирпичных, металлических) через готовую кровлю с фальцем ?
  12. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Грамотный обход (на радиус) трубы это одна из самых сложной операции в кровельном деле. для начала инструмента на это дело тысяч на 20000 прикупить надо. и по ютубу начать учиться) легче спецам и доверить - чай в СПб их хватает.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Печник один не справится ? Надо ли кровельщиков в помощь звать ?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Печник не справится, да и не его это дело.
  15. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    У меня в будущем тоже возникнет такая проблема.
