1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Советы возможно лучше в личках давать. Печально. Столько хорошего все остальные не увидят.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фальц очень понятно и доступно учит. А вот печные темы какой то позор.
  3. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А если прокатают и гребни в пленке, то значит я не смогу бендером прокатать листы?
    Понятно что кварцит лучше, просто полиэстер дешевле и на мой век может хватит, только исцарапают его сильней при монтаже.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обратите внимание на акции - распродают хорошие материалы дешево.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сорри, вообще не понял о чем речь...:faq:
  6. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    С пленкой тут такое дело, если прокатают так, что гребни не в пленке, то гуд, а то придется сначала пленку с гребней снимать.
    Вот вы писали, если прокатают не в пленке то гуд, а если и гребни пленкой закатают, то по вашему надо сначала пленку с гребней снимать. Хотя сам думаю, я спрашивал по штрипсу, получается пленку нанесут а по правильному по краям должны оставить без пленки? так что ли
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В идеале так. Пленку вообще следует наносить непосредственно во время проката на плоскость картины, но, по моему, ни у кого нет станка с такой опцией, так что ее наносят в процессе роспуска рулона на штрипса на весю ширину листа.
  8. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Ну вот если пленка будет на всю ширину листа, я смогу бендером загнуть края, смонтировать на крыше, а потом уже отодрать пленку.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется. Пленка никоим образом гибке и прокату не мешает.
  10. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Вот это и хотел уточнить.
  11. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    По мне дак плёнка это вообще лишнее - если металл хороший его надо постараться оцарапать. а коли плохой то и пленочка не особо поможет. да и вообще - в вашем случае меньше всего стоит переживать дак это из за неё.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот это верно. Опять же, класс кровельщика по металлу так же определяется тем, как после него выглядит металл. Некоторые "умельцы" в подкованных кирзачах с пришаркиванием по металлу ходят, от них никакая пленка не спасет, а у правильных мастеров трапы с подушечками в ходу...;)
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Добрый вечер!
    А как будет лучше, сплошной из дюймовки, двойной стоячий, холодный чердак. Коврик Икопал Феликс или Дельта Вент С?
    Струганная или наструганная дюймовка, имеет значение?
    Интерес не праздный, спасибо большое)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Струганная ясно лучше, она калибрована, на неструганной перепады приличные бывают.
    Остальное все пойдет.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Угу, мне так и говорят - этот и тот пойдёт. Но это совсем разные ковры (подложка), получается существенной разницы в условии фальца, для этих ковров нет? Разницы в эксплуатационных свойствах для потребителя, я имею в виду.
