1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дельта дифмембрана, позволяет выходить пару из прилегающих слоев, соответственно при наличии условий может создавать избыточное поступление водяного пара под металл, что вобщем-то не критично, а в ваших условиях (холодный чердак) и несущественно. Феликс чистая паро-гидроизоляция, но его применение требует хорошей вентиляции обрешетки снизу, что опять же присутствует, т. е. для вас все равно.
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Благодарю Вас.
    Умение формулировать кратко, доступно и емко - это дар Божий) Снимаю шляпу)
  3. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Добрый день, можно еще спросить у хозяина дивана и остальных кто что думает. Вроде выбрали металл от ГЛ, но цена немного кусается, и предлагают металл от Инси, но там 2й класс и покрытие их ний полиэстер, почти в полтора раза дешевле, так вот стоит ли переплачивать, или такой вариант имеет право на жизнь. Сколько опять он проживет?
    И если теплая мансарда будет, с вент зазором, сверху по стропилам думаем положить дельту вент, на обрешетку обязательно класть феликс или можно на голые доски сразу железо? Вроде люди кладут на голые доски и не парятся.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я не верю в покраску на малоформатных окрасочных линиях, тем более, что цинк 2 класса это не более 140 грамм.
    Оно вам надо экономить копейки на материале при дорогой работе? Как по мне, так выброшенные деньги.
    Делать так вы конечно можете и проживет оно даже достаточно долго, при хорошей вентиляции, но см. то, что я написал выше. Есть ли смысл в такой экономии?
  5. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Спасибо, ладно значит буду брать ГЛ.
  6. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А вентиляцию подкровельного делать, два варианта?
    1. Под софитами, из под низа, как у форумчанина под ником "некорсаков", тогда мембрану не дотягивать до карнизов, правильно?
    2. Заход воздуха с боку через вентиляционную ленту,
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А фиг его знает, вариантов много, тут же не экстрасенсы угадывать как у вас там стропилка-то сделана и как подшивка предусматривается.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Скажите, какая сейчас цена на работу по устройству фальцевой кровли из оцинкованной стали. Интересует только устройство кровельного покрытия.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Некоторые отчего то ценник работы притягивают к металлу. по мне с медью легче всего работать. в сложности крыши вся фишка то. и по 400 делал пурал- но там "летное поле" было. а в другом случае и оцинковку за 1000б не взял.
  11. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Фото работы с медью за 400 есть? Можно глянуть?
  12. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Пурал финский по 400 или 350 даже - сейчас уж неупомню. 1600 м2. месяц работы - все довольны.
  13. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Конёк выкатал на всю длину из двух картин. беленькое на крыше - это скотч)
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Я про медь спросил.
    Футбольные поля не в счёт,да и с медью это не прокатило бы.
  15. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Почему бы не прокатило?
