1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. AlfredX
    AlfredX
    AlfredX
    Ярославль
    Кров СПб, былобы очень познавательной если бы ты сфоткал. буду ждать.
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Можно. Но где вы закажете чешуйки? :nono:
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  4. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Добрый день, люди подскажите как правильно посчитать сколько надо металла? Заказали металл штрипс 0.65см под фальц, я им сказал мне надо покрыть 200 кв. м, в чистом виде, одни посчитали, сначала 360 метров штрипса, другие 370 метров,(это получается у них 225 кв. м) сейчас думаю вроде же мало посчитали, ведь чистое покрытие будет по 0.5 м, значит мне надо 400 м штрипса? чето совсем запутался.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ни один честный человек не скажет, сколько вам нужно металла, не видя плана кровли и не имея согласований по деталям. Плюс минус. И вообще точный расчет стоит денег. Это я не из жадности, а потому, что это время и труд. А так... upload_2017-4-29_16-36-20.png
    Смотрите, если например рассмотреть тупо плоскость 20на 10 метров, берем, расчерчиваем, чтоб нагляднее было, получаем 36 целых картин и еще довесок в 20 см, если кровля, как на картинке, то кусок в 20 см надо делать из целой штрипсы, значит всего 37 отрезков по 10 метров, 370 погонных метров, или 231,25 квадратный (370*0,625=.).. но таких крыш не бывает, у вас всяко больше уйдет.
    пс а почему у вас ширина штрипса 065?
  6. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    У меня обычная двухскатная крыша, длина конька будет от 12 м до 12.5 м, ближе определимся, скаты по 7м, я не хочу подрезать потом картины вдоль, а положить их в размер, например 12м -это 24 картины по 0.5 м, в чистом виде, 12.5м это 25 картин. Это основная крыша. Получается 168кв,м в чистом виде правильно? И ещё одна маленькая односкатка 25 кв. м. А сколько должен быть штрипс? Рулон 1м 25см они делать пополам вот и получается 0.65
  7. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Да да по штрипсу походу опечатался наверно 62.5 как и везде
  8. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Сейчас в работе, кровля 265 метров по проэкту, заказали из скромных соображений 430 квадратов, но в процессе работы, как обычно бывает, хочу это да хочу то, на одни фронтоны с лобовыми больше 60 квадратов и это по скромным прикидкам, короче ещё надо до заказывать квадратов 50.
    Правда домик не двухскатка.
    Что б более и мение точно подсчитать надо знать точную раскладку, а это может сделать только тот кто делать будет, или они делать будут точно по вашей раскладке.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чистая ширина для картин из штрипаса 625 будет 550.
  10. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Чистая получается 55 см? Правильно? Значит этот размер и стоит учитывать. И остаётся 7,5 см на подгиб на две стороны?
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    550, но естественно шаг картин на кровле с точностью до миллиметра никто не выдержит.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, но высчитывать, исходя из этого, ширину кровли и количество картин, как минимум недальновидно, хотя бы потому, что ширину обычно имеет и оформление фронтонной кромки, плюс одна картина у вас все равно нестандартная, она будет с двумя малыми фальцами.
  13. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Ну хорошо, допустим берём ширину по 0.5м, сколько надо длины, чтобы покрыть 200кв.м? Я посчитал так, надо 400м штрипса, (400 * 0.5 получается 200 кв. м,) если не правильно поправьте.
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Мой пример конечно не самый идеальный, там началось всё с того что деревяшку делали братья мусульмане и разжелобки выгнали полумесяцем причём все и во всех плоскостях, ну тобишь они у них не сходились, и что бы это сильно не бросалось в глаза сейчас модно делать в центре ендовы пропилы, для якобы лучшей вентиляции. Спрашивал их, чё натворили? Сказали что делали хорошо, но почему так получилось не знают, ну да ладно.
    Вообщем линии центра у меня не сходились, и по высоте одну сторону задирало. просаживать, это бы сильно намял, а повторять их полумесяцы вроде не айс, центр ендов должен смотреться ровно.
    По началу думал гнать центр до конька двумя картинами, благо у меня там около метра.
    Поэтому то что сделал, это всего лишь на примере как можно поступить что бы не отражалось на качестве. Но если вы не кровельщик, или мало опыта то сначала надо соединить ендовы меж собой, а уж потом забрасывать на них рядовое.
    В технологиях одинарного фальца, при достаточных уклонах, допускается соединение меж собой на одинарный фалец, но при наличие тех проблем о которых писал выше (на фото стрелками) соединял на двойной, даже при самом маленьком двойном фальце пирожок из слоев металла получается внушительным (на фото в круге)
    Ну и весь инструмент чем пользовался.
  15. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ну и что вышло по итогу
