1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Берём.
    Картины цеплять к чему то надо?
    Нужен капельник + метал
    То же вынос карниза на карнизную полосу + метал
    Геометрию стойки проверяли? или от фундамента на глазок? по фронтонам картины могут идти морковкой + метал
    Конёк делать будем? да хоть какой, вентелируемый или нет это + метал
    Труба есть? да наверное не одна? это + метал
    Фронтоны зашивать будем? ну для эстетики и что б не было бокового задувания под картины это + метал
    Да наверное и лобовую надо? что б потом с кисточкой не ползаать это + метал.
    Потом как правило после подсчёта заказчиком стоимости нормальных подвесных желобов с нормальным снегозадержанием, просят сделать настенные, которые в купе с дополнительными расходами на метал и саму работу всё равно выходят дешевле покупных
    но опять же это + металл.
    Дальше. при не аккуратной транспортировке, а особенно разгрузке возможно повреждение лакокрасочного покрытия, это первые два метра со штрипса (в утиль, или на клямеры)
    А чё клямера самопальные, это тоже + металл
    Потом Вы же не одной бухтой всё заказывать будете, значит надо длину штрипса рассчитать на количество рядов с небольшим запасом, а это опять же + метал
    А то как то вроде не лепо заказывать штрипсу длиной допустим 42 метра 13,5 сантиметра
    Ну как то так, и это ещё далеко не всё.
    И как Вам подсчитать?
    У меня на этом объекте начиналось все с КАК МОЖНО НО ПРОЩЕ И не очень дорого
  2. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Парно считаю, у меня 1105
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А я уже выше писал-как...Проект надо делать...Хотя бы на двух тетрадных листочках...
  4. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Сфотографируйте пожалуйста трубу рядом с ендовой как это выполнить?
    Спасибо.
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Труба трубе рознь, у меня она всё же не доходит до ендовы сантиметров 5-6 и чтоб не городить грязеулавливателей в виде всяких кусочков с полукругами, ендова пропущена целиком.
    Фото тока такое есть.
  6. AlfredX
    AlfredX
    AlfredX
    Ярославль
    Кров СПб, спасибо большое за раскрытый ответ, с фото все понятно стало.
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Что за п...ц, сделали на фх с роботом?
    Я скриню ваши баны, коплю копилку, как нибудь на своём канале на ютуб расскажу о вашем форуме во всех красках! ИМХО!
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Cezarius, "ничего личного" - всего лишь бизнес.
  9. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Как Вы думаете, какая здесь цена за метр?
    Двухскатка с одной трубой...
    https://www.forumhouse.ru/threads/385454/
  10. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Первые два пункта - вообще отказался бы от работы.
    Из остальных, чуть дешевле стал бы работать с классикой КМЕ. За остальное накинул бы сверху. Но это субъективно. На самом деле, все зависит от сложности проекта и ограничений, которые накладывает использование того или иного материала. Например, технически сложный проект хотят сделать из Пурала. Я не могу его паять, как классику КМЕ, и приходится искать обходные пути. Что усложняет работу. Или например, патина КМЕ, она более жесткая нежели классика, при фальцовке, и дополнительно при пайке придется зачищать поверхность. Если кровля простая, то надбавка будет лишь за то что и с патиной и с пуралом, при прочих равных требуется более "нежное" обращение.
    А так, я не знаю, какие "отличия в технологии" должны меня заставить работать с пуралом "занедорого". С медью у меня вообще никаких технологических ограничений. От слова СОВСЕМ. Относительно пурала.
    P. S. Что медь 0,8 мм сразу не усмотрел. Зачем это? Для чего?
  11. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Я с некоторыми позициями кроме 0,8 не работал, поэтому хз как они, писал то что знаю.
    Да и по жесткости приравнять пытался в списке.
    250? :aga::hndshk:
  12. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Если сравнивать материалы и их толщины, то те которые в основном применяют.
    А по цене за квадрат, даже гадать бесполезно. Не приблизитесь к реальной все равно. Двухскатка же... С одной трубой... Пологая...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А разве применение настенных желобов освобождает крышу от необходимости установки снегозадержателей?
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вы рассчитайте нагрузки и все поймете. Даже самые "жилконторские" желоба на крюках из полосы 4*40 при прочих равных условиях будут прочнее подвесного на кронштейнах из такой же полосы.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Обсуждать ЖКХ, себя не уважать...В этой обласи строительства до сих пор некоторые делают в одинарный фальц...
    О каких еще прочих и равных нагрузках вы говорите?
    И зачем подвесным желобам принимать нагрузки? Для этого в обязательном порядке монтируются снегозадержатели, что с подвесными желобами, что с настенными. Это мое личное мнение...Каждый делать как хочет, так как нет в России норм и правил, а уважающий себя кровельщик делает только так, как надо...(есть европейские нормы и правила).
