1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Там тоже люди живут
    А вы видели законченый вариант этой кровли? Чтоб делать такие выводы?
    Значит я себя не уважаю, ну пусть будет так.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Зачем же все воспринимать на свой счет.
    Понятное дело люди живут, только не люди распределяют средства на капремонт своей крыши, а спец-госучреждения, у которых первостепенная задача денег заработать, и желательно несколько раз за короткий период времени, не нужно качество чиновникам, у них другие задачи, оттуда и расценки копеечные, за которые уважающий себя кровельщик работать не будет, но есть супер строители из южных стран, готовых выполнить эту работу ..А через два-три года крыша снова готова под капремонт...
    Я пытаюсь донести потребителям, кстати строителям тоже что строить крышу нужно так как это должно быть, а если это дорого, кройте металлочерепицей как временной кровлей, кстати это ее прямое назначение, и копите деньги на качественную фальцевую кровлю
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да ладно... а мягкой крыши крыть-уважать? Ну извините, тогда:aga:. Давайте вернемся к тому, с чего началось, а то, может мы не поняли друг друга. Вы пишете:
    Сам по себе вопрос некорректный. Однозначного ответа нет. Одно дело скат длиной 3 метра и высотой борта, к примеру 70-80 мм (делали такие) тут скорее всего не нужно снегозадержание, другое дело-15 метров..., в таком случае, может и не помешает... но я знаю крыши со скатами по 15 метров и там с настенным желобом "по жилконторски", все в порядке... смотрите сами. на фото 10 лет ... IMGP9151 рк.jpg
    Да, их конечно периодически..чистят.ото льда, лед образуется, стекая по скату в желоб, ..но от такого льда снегозадержание, думаю, не спасет...
    Вот смотрите, как от такого льда спасет снегозадержание?
    Вопрос надо рассматривать в комплексе, а то одно будем лечить, а другое калечить.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    есть еще другой вариант-не гнаться за псевдоархитектурой,(имееннно "псевдо"... потому, что среди современных загородных домов со сложными кровлями очень мало архитектуры...) а делать простую двускатную, с небольшим уклоном (чтоб удобно монтировать и обслуживать было), и экономить на этом до 100 процентов, если не больше...
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ну хозяин там с металлом и с металочерепицей хорошо знаком работал в нева сталь.
    Так что ему там втирать и доказывать ничего не надо.
    С МЧ там вышло бы дороже, прямого ничего нет, под 200 метров свесов в два яруса. Самая длинная картина чуть больше четырёх метров, и на кой и куда ещё там снегозадержание? Уродовать кровлю?
    Не видел этого поста.
    Не всега, кое где можно и пренебречь
    Может покажите фото объектов где с снегозадержание с настенными.
    Видел только один объект, это музей МВФ в Питере, фоток у меня не сохранилось, но лучше бы они не ставили туда это снегозадержание вообще. Срезало гребни нафиг. У wolfdemar13 может сохранились те фотки.
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    В комплексе это правильная построенная крыша в целом, начиная от несущей конструкции, теплоизоляции, подкровельной вентиляции, и соответственно самой кровли. Тогда на крыше не будет льда, по определению...Это система, макая же как системы отопления, вентиляции, водоснабженя, и если нарушен хотя бы один маленький узел этой системы, она работать не будет, либо будет работать некорректно, и недолго. Применительно крыши, даже с холодным чердаком, при таких нарушениях следствие - горы льда, оторванные желоба в любом выполнении, думаю кроме тех которые монтируются на диагонально распиленный брус, оторванные снегозадержатели, разорванные фальцы, и все остальные прелести...Для себя понимаю так; снегозадержатели в несколько рядов препятствуют съезду снежной массы к карнизу,...Снег лежит на крыше равномерно, и подтаивает равномерно, по крайней мере на наших крышах. Даже в случаях резких перепадов температуры в подвесном желобе лежит минимальное количество льда, и он его уровень не поднимается больше чем на треть...
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Каждый заказчик вправе выбирать ту форму крыши какая ему нравиться, и не кровельщику ему указывать на форму крыши, а задача кровельщика под эту крышу выбрать самые правильные и функциональные узлы.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    От такое льда спасет только качественная теплоизоляци, и вентиляция крыши...
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Хозяин в смысле заказчик? Работал кем, кровельщиком? Хорошо знаком с кровлей, значит и с крышей, и тем не менее доверил свою безопасность людям которые дерева в руках никогда не держали? Странно...
    Может если бы еще ряд, другой снежков поставили, да еще кронштейн на каждый фальц, а не через один как это часто практикуют.
  10. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Интересно, что за водосточка на картинке ниже?
  11. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ничего не понял с этих слов, какого дерева? Кто держал, и при чем здесь вообще дерево.
    По поводу снежков, на том объекте они не нужны и точка, я не собираюсь кому-то что либо доказывать.
  12. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Похоже её там вообще нет. Если б был внутренний желоб со стояком спрятанным под столбы фасада и отводом в дренаж под фундамент, то должны были быть ключики перелива в желоба а их не видно, и на фасаде предусмотренны дверца для прочистки труб в случае их засорения.
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Покрупнее
    52cf3c6ee8e44e30c80000c0_maison-simon-mathieu-no-l-lodie-bonnefous-architectes_img_5567.jpg
    Скрытый желоб, трубы за декоративной отделкой фронтонов, дверца для прочистки м. б. со стороны террасы. Нет?
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    У скрытых (внутренних) должен быть отвод в случае переполнения желоба (забилась труба) ,с телефона я его не вижу. Возможно сделали просто на перебив через край.
    А, так там же профнастил, разглядел.
    Тогда все возможно, желоб копытом над всей террасой из наплавляйки, чтоб не заморачиваться, а лобовую просто металом.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    . А может есть? Вот вырезал кусок из второго фото...гребни обрываются раньше края, трамплин какой то видно...что это? IMG_20170512_105033.jpg
