1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Ну вот в полку полезных картинок в теме прибыло... Спасибо, мил человек!
    Вот кто бы выложил фото обхода круглых труб (вентиляция, фановые) (хотя бы уже сделанных, но со всех сторон). Как там правильно сделать окончание самой трубы (если присутствует утеплитель).
    Мое видение.
    Делаем крызу на 150мм.
    Сквозь крызу проходит металлическая труба в цвет крыши, условно чуть менее 150 мм (думаю нагреваясь на солнце труба будет увеличиваться в размерах).
    На крызу одеваем окапник (фартук).
    В трубу пихаем нашу трубу (110мм фановая, 125 мм вентиляция кухни, 123 мм вентил санузла).
    Между стенок труб пихаем вату базальтовую.
    На трубу одеваем оголовок (или конус).
    Закрываем грибком (фановую не закрываем).
    Термины на картинке от дымоходов.
    Про прямоугольные выходы все разжевано. А вот с круглыми разжевано как крызу делать. Хотелось бы до конца понять.
  2. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Доброго времени суток, выбираю металл для кровли, выбор пал на пурал мат почему то грин коат сейчас и стальной кашемир с увеличенным сроком гарантии, разница в цене 150 руб. за кв. м.
    Может кто работал с северсталевским металлом, стоит его брать?
    Заранее благодарю.
    Еще вопрос, сделана сплошная обрешетка из дюймовки, простояла кровля сезон без укрытия, доски были пропитаны невымывайкой, сейчас доска кое-где пошла лодкой, но не существенно, стоит ее зашивать осб? или стелить подкровельный ковер и металл сразу? Пирог под теплую кровлю сделан, с контрбрусом и мембраной тайвек софт.
  3. krovelm
    krovelm
    krovelm
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Начали стелить фальц) и скрытую водосточку сделали на месте из этого же материала
  5. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Какое сечение желоба получилось
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    он квадратный и получилось около 14см, лист шириной 62,5см полностью пустили на него
  7. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Нашел подтверждение своих слов...(правда на фото почти фальцевая кровля)
    Я электрорубанком прострогал. Работы на 2 часа. Главное гвозди не зацепить...
    Как планируете фронтон реализовывать в односкатке?
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    у меня большие фронтоны по 2 сторонам по 2м+ а с 2 сторон его фактически нету) думаю зашьем тем же фальцем или лиственницей
  9. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Он у вас без разуклонки? цельный?
  10. yansaz
    yansaz
    yansaz
    У меня тоже скрытый водосток но в пенале, который держится на стропиле и кобылках, так вот встал вопрос разуклонка получается не равномерной длинны, прочитал не одну тему тут, народ пишет что вообще можно в плоскости делать желоб если он замкнутый по периметру, у меня вальма
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    крыша 1 скатная, водостоки получается с 2 сторон только есть, с каждой стороны идет уклон только в 1 сторону т е да водосточка цельная на всю длину крыши и вся вода с крыши приходит только в 1 место, там далее на слив воды решили поставить не совсем водосточную трубу) а трубу 140 на 140 толщиной 5мм, сам желоб тоже лежит в пенале из досок далее сделают небольшой бортик еще когда лобовую доску будут зашивать
  12. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Я вот так сделал
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Не получается загрузить фото, а лобовая какой ширины? И чем зашивать будете?
  14. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Вопрос к специалистам по фальцу, как соединяется лоток прямоугольного сечения в углу 90%, есть может у кого схема или фото?
  15. krovelm
    krovelm
    krovelm
    По подробнее можно? Не ясно о чём речь.
