1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Не совсем понятно как вода потечет по профлисту, когда там ставиться под профлист нижняя планка примыкания (по примеру ендовой верхней и подендовой нижней)..там и герметик не нужен..согласны
    К примеру как на этом объекте:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, а с нижней планки примыкания вы водичку стало быть на мембранку сливаете? :aga:
    Крайне профессионально, крайне... :)] Высокий класс, почти как у талибанстроя... :)]:)]:)]
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Засоряются они, эти "скрытые " фиговины, да и монтажники крутя мч очень часто не задумываются про дырки ...
    Порадовал уклон :|: на нижней части .
  4. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Да уклон там никакой. :)
    Кто-то 7 лет назад надоумил заказчика на м. ч с таким уклоном и все 7 лет она течет.
    Не переживайте, не потечет водичка по мембране, см. фото. Вы наше все. :)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, "галстук" - гениальное измышление талибанстроя, впервые помницца на уровне производителей опубликовано Металлпрофилем, по крайней мере в инструкциях именно у них я впервые это увидел как официальное описание узла... :aga:
    Знаете, все эти мазохистские извращения проистекают просто от безграмотности и низкой квалификации исполнителей, тем более забавно, как этот лист жести будет работать под фальцевым покрытием...:|: Под МЧ оно как-то еще конечно может работать, бо МЧ не прилегает плотно, хотя всеравно продырявленное саморезами имеет тенденцию к протечкам, но самое стремное - со временем может накапливать грязь, которая в свою очередь задерживает воду и всякие не нужные кислотные осадки, что рано или поздно приводит к образованию закрытых очагов коррозии...:(
    А узел решается относительно просто для любого покрытия без всяких дурацких подкровельных галстуков и "нижних планок", просто нужны руки, растущие не из под коренных зубов и немножко практики...:)]:)]:)]
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, всем здрасте.
    Всем спасибо за советы и ответы.
    Очередной вопрос.
    Выставил стропила на одном скате, выставлял по двум ниткам, одна пониже, другая повыше, старался поставить как можно ровнее, но доска не идеальна, где вогнута, где выгнута, вообщем получился перепад по стропилам примерно 4-8 мм. 20150422_155222[1].jpg , на сколько это критично, вообще допуски есть? Не хотелось бы получить волнистость на фальце, как это наблюдаю у многих.
    И второй вопрос, стропила опираются на балки перекрытия, они скреплены гвоздями и обрезком доски 50 на 150, этого достаточно или нужно добавить скобу? 20150422_155235.jpg Как это сделано здесь IMG_2086.jpg ?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну всё, теперь у вас будет волна как 9 вал! :aga:
    Вы ещё даже обрешетку не примерили, а уже паникуете, да и с земли крышу будете видеть ооочень редко, а если не течет, то и забудете про неё!
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Со скобой спокойней будет. А остальное покАжите. Перепады не сильные, обрешётка всё покажет. В крайнем случае подложите на провалах сильно заметных .
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Главное, чтобы между соседними досками обрешетки перепада не было. Выровнять его несложно, подкладывая щепочки в месте прилегание к стропилке.
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Всё пытался разглядеть скрытый водосток ...:no: не увидел. Может с другого ракурса есть?
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    20150422_155256[1].jpg 20150422_155235[1].jpg 20150421_150415[1].jpg 20150421_150432[1].jpg 20150421_122656[1].jpg 20150422_155310[1].jpg 20150422_100053[1].jpg 20150422_094348[1].jpg
    И еще вопрос.
    Водосточка планируется организованная, она же пристенная как я понял.
    Треугольники, которые подкладываются под водосточный желоб, его лучще сварить из полосы 4 мм или выгнуто из жести 0.5, так советует сделать кровельщик? У меня по этому поводу сомнения.
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Уклон не большой но давить всё равно снег будет хорошо, из полосы (и почаще). А лучше скрытые с деревом. Ведь правильно понимаю, не подвесные желоба ?
    Я не сильный спец в деревяшке, но что-то (имхо) кабылки слабые. Может кто лучше знает...
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Киянкин, что значит скрытые с деревом?
    Дополнительно под каждую стропилину подставлю поставлю подпорку.
    На счет крючка под водосточку подскажете? Кровельщик говорит сделаем из того же материала, что и фальц, другие говорят лучше из полосы 4 мм сварить. Как лучше?
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Такой вариант тоже есть:
    d98661a2ec52.jpg 8a79421bd091.jpg 53e19a2e95e4.jpg 936715a73f00.jpg a2ed04dbe51c.jpg 95c7ec58c179.jpg cdfbc25f6bf8.jpg 5aeef0b5c6bb.jpg
