1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Какой толщины должен быть такой профиль?
    P. S. так и не получил от Вас ответа на л. с.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Cezarius, А где здесь проходит стена - по синей, красной или зеленой?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Толщина похоже как и у рулонки.
    @Cezarius, А вот еще бы понять как этот элемент примыкает к лотку, если вдруг вода попала внутрь.
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Обычная оцинковка 0.55.
    По зелёной. Вынос карниза вроде 10-12 см. Костыльная полоса из 1-мм оцинковки.
    Надрезается по форме лотка, так чтобы впритык. При попадание воды, стечёт по карнизному железу. Но попадании воды туда, практический маловероятно.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Cezarius, спасибо, классный вариант..жаль мне не подойдет. Имею карнизный свес 850 мм. Если только бывает полимерка с шириной рулона более 1250 мм?
    Всего делов то забыть эту кучку инструмента до следующей весны. :aga:
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    А у вас что тоже "пятиэтажка" c такими длинами ?
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Киянкин, мое почтение. Где можно почитать или посмотреть по козлики или Тэшки, размер и назначение их интересно.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не, у меня так unnamed2.jpg или так unnamed.jpg Скаты 7х15м и 10х15м..Если даже вообще без уклона желоб делать - не хватает 1250мм...
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    На все там хватает 1250.
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    В советской литературе по кровлям ... Ничего интересного. Вы себе ставить собрались ?
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да. Не нужны?
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Да нет, почему сразу не нужны ... Нужны в определённых случаях. Просто уже давно есть другие решения со свесами, более эстетичные и надёжные.
    Можете здесь "покапаться" по литературе если любите почитать :)
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да уж чего там..не хватить. и из лист 1400 на 700 крыши стоят, и не жужжат, и не текут... проще надо быть, господа, проще.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    проще не значит лучше. Тут ведь можно применить поговорку: На вкус и цвет и т. д., каждый исходит из того, как он относится к тому или иному делу.
    Вот я для себя когда то решил, что надо ставить для себя сложные задачи и добиваться их, а не искать легких путей. Сейчас, когда вижу элементарные, обычные скаты кровли, как у @gopalov69, меня удивляет, что ещё и эту не сложную кровлю, хотят упростить.
