1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Компенсаторы готовые? Из чего они делаются?
  2. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Джентльмены, а подскажите ширину стартовой планки из оцинковки? По невнимательности не записал, а сейчас не могу найти!
  3. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Всем здравствуйте. Делаю мансарду, утеплённую, изначально договорился с рабочими на мягкую кровлю, пирог, ОСБ, листы мягкой кровли. Пока возводится стропильная часть, решил перейти на фланец. Рабочие говорят, что будет удорожание по работам. Говорят, что станок есть, гнуть будут сами. Скажите, как теперь посчитать разницу в цене, и есть ли она на самом деле? Как мне кажется, под мягкую кровлю основание более требовательное, а значит простая обрешётка под фальцевую кровлю менее трудозатратна, может ли это компенсировать гибку листов? Нужна ли подложка непосредственно под фальцевую кровлю помимо той, что участвует в пироге утепления и пароизоляции? Крыша 30 м2 .Спасибо заранее.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рубероид резанный колотить ума много не надо, это работа неквалифицированная, цена соответствующая, а фальц это фальц. Это элита.
    Правда если за фальц берутся колотильщики рубероида, то ожидать стоит всяких чудес, в том числе и приколачивания его гвоздями... :aga:
    типа так...
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Чудесно! Как заклепки на самолетах.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Сплошная обрешетка - какие допустимы неровности между соседних досок, и как проверять неровность обрешетки - только между соседних досок или поперек ската?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Доброй ночи, кровельщики!
    Прощу прощения за тупые вопросы, но от прочтения форума уже голова пухнет. Сначала месяцами изучал устройства фундаментов, сделал фундамент, потом все о кирпичах, ГСБ, перекрытиях. В итоге заканчиваю строительство первого этажа и мне понравилась фальцевая кровля. Вот взяла и понравилась, до этого в голове была только мягкая черепица (крашеный рубероид если выражаться с соответствии с веткой).
    Два дня изучал все по фальцевым кровлям, но понимаю, что этого мало, может пнете, на что обратить внимание? Крыша простейшая двускатная, примерная визуализация на картинках 2.jpg 3.jpg
    Чердак холодный, перекрытия 2 этажа по балкам с 20 см. утеплителя.
    1. Рууки пурал матт - это маст хев? или можно обойтись Северсталем со "стальным бархатом"? хочется чего-то матового, темного графита и недорого. Очень сомневаюсь, что буду жить в этом доме больше 20 лет. Что то наподобие такого.
    2. Самозащелкивающиеся картины или стыковка картин, предварительно обрезанных и погнутых на производстве? Местные мастера в коттеджном поселке из Средней Азии просят 1000 руб. за кв. м. холодного чердака из самозащелкивающихся картин + 200 руб. за утепление? Это много или мало? (подмосковье). Сколько в среднем стоимость работ за фальц из обычных картин адекватными мастерами? (я люблю красиво, но мне черепицу мастерить не надо, просто обычная пальцевая кровля). Или вообще заказывать листовом металл и искать мастеров фальцепрокатным оборудованием?
    Помогите, крышу надо класть уже через месяц, а в голове еще бардак.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Возможно не совсем по теме, но посмотрите в разделе 'Отчеты форумчан' тему ' Чеереичный дом...'- там муж с женой самостоятельно сделали фальцевую кровлю похожую на Вашу. Спишитесь с ними и они Вам расскажут как решились на это и увидите -что получилось в итоге. Для первого раза вполне прилично получилось и без помощи 'работяг' с ближнего зарубежья.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да
    Можно обойтись
    Обрезанных и погнутых это прокатанных видимо? :)]
    Если кровля двускатка без лишних деталей, то и защелка пойдет.
    Монтаж защелки не должен стоить дороже чем металлочерепица, поскольку защелка ей по факту и является.
    От 1000 за металл.
    Обладание фальцепрокатным станком ниразу не является признаком какого-либо уровня мастерства. В то же время есть Мастера (вот так, с большой буквы) у которых станка прокатного нет.
  11. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Вот образец карнизной и чертеж стартовой планки (синенькая, плохо видненькая)
    Но не стоит просто копировать размеры, чертите под свой проект (уклон, тип водосточки, наклон лобовой, не забудьте про занижение первой доски в обрешетке и обязательно учтите уклон водосточки от одного угла к другому).
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Красивые картинки. С фальцем симпатично смотрится, масштаб соблюдён ? Такое ощущение что немного заузили картины :) на визуализации. Это может потом вам "вылезти боком" :aga:, ширину домика вы не указали .
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На визуализации не фальц, а какая-то чёрная крыша, модель которой была у визуализатора, в тот момент я ещё не задумывался о фальце.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ширина домика 7,7 метра, длина 17,8
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Угол крыши нормально смотрится или сделать покруче?
