1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну это вам решать ...
  2. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Заказываю комплектующие на фальцевую кровлю.
    Почему-то инженеры и сметщики в разных местах на кровлю 200 м кв закладывают ~ 400 погонных метров ПСУЛ.
    Вопросы. Насколько нужна эта ПСУЛ на фальцевой кровле? Её что, во все стыки картин закатывают? В каких узлах фальцевой кровли она необходима?
    И ещё вопрос. Как лучше проходить кровлю фановым стояком и принудительной вентиляцией - с помощью готовых решений типа Vilpe vent и им подобных или коробом с классической обходкой двойным стоячим.
  3. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Дополнение к предыдущему посту.
    Кровля простая четырёхскатная вальмовая, 2 обхода труб.
  4. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Угол наклона какой?
    По поводу использования Вилпе...
    Мне кажется, таким образом на кровле появляется узел, со сроком службы, отличающимся от срока службы основной кровли. "Слабое звено".
  5. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Завершение работ по проекту Барракуда. Реечный фальц. Брусковая техника. Русская медь.
  6. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Угол наклона 25 градусов.
  7. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    И ещё вопрос. Если делать на кровле желоб, шириной штрипса 625 можно обойтись или для этого узла обязательно нужен шире?
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
    как проходить кровлю каждый решает сам.
    Хочется гемора и жести - двойным стоячим - но нужно быть уверенным в своих фальцовщиках, потому что 99% выполняют этот обход неправильно, скажем так - не по учебнику а как их Учитель научил.
    Vilpe - решение коробочное, но это дырка в кровле с герметиком и саморезами. У финнов не течет по крайней мере. У нас пока тоже не слышал если все по инструкции.
    Эстетика здесь больше влияет и Ваше личное предпочтение к конкретному решению
  9. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Проект Бенилюкс! Завершаются работы по защите деталей фасадов здания из красной русской меди. Общие виды фасадов.
  10. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Большое спасибо за комментарии.
    Остается вопрос:
    Завтра утром нужно вносить коррективы в заказ материалов, а определиться с этим пока не получается.
    Буду благодарна помощи!
  11. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    @Васи-На, Вот уже пару месяцев изучаю фальц. Насколько я понял, то ПСУЛ закладывается в фальц при уклоне кровли менее 11-12 градусов. У меня в работе кровля 5 градусов. 200 м. кв. - 400 м ПСУЛ. Вам, как я понимаю, можно обойтись без ПСУЛ. Если только на стыке картин (если они будут у Вас). Бывалые поправят, если я не правильно что-то понял...
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    5 градусов для фальцевой кровли - это угол критический. Рекомендация для фальца - от 7 градусов.
    Как я понимаю, у вас еще скат не решается одной целой картиной, что усугубляет задачу.
    Использование ПСУЛ, а лучше специального герметика для фальца - это минимум что Вы должны сделать.
    Но лучше поднять уклон.
  13. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    @Schiefer, скат 5,5 метров. Цельная картина. Второй скат 12 градусов. На малом скате нет никаких проходок. Вент. шахта на "большом скате. ПСУЛ будет обязательно.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам на Биржу - https://www.forumhouse.ru/exchange
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Подскажите же по обрешетке под фальц - перепады 1-2мм допустимы при сплошной обрешетке?
