1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вот опять запутался, в голове бардак, не подскажете, что стелить между фальцом и обрешеткой (обрешетка из 150х25мм с зазором 100мм). Подскажите что-нибудь качественное и не шибко дорогое.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С таким шагом лучше ничего не стелить.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    вообще?
    Мастера требуют Андереп технониколевский?
    Гнать таких мастеров?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На сплошную обрешетку пойдет, но на сплошную. А так высока вероятность скапливания конденсата в провисах, которые будут неизбежно.
  5. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Константинович да и рядовуху шить, требуются определённые навыки;)
  6. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Завершили работы на нескольких медных проектах. Появилось немного свободного времени. Готовы предоставить бесплатные технические консультации по технологии фальца (Г-образного, двойного и реечного), а также по закупке материалов и других аксессуаров. Только для частных застройщиков.
  7. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Небольшой обзор завершённой кровли. :hello:
  8. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Фоторегистрация узлов - проект Бенилюкс.
    Защита фасадов деталей здания. Парапет. Вентиляционная труба. Флюгарка. Двойной фальц. Двухсторонняя разуклонка для воды. Низкотемпературная пайка свинцом. Falzwork. Русская медь.
  9. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Приветствую.
    что-то запутался.
    какой пирог под фальцевую кровлю (холодный чердак) более правильный
    1. стропила - гидроизоляционная пленка - контробрешетка - обрешетка (сплошная или с зазором каким?) - металл
    2. стропила - обрешетка сплошная- гидроизоляция (decker 135 ok?) - металл.
    Конек нужно делать вентилируемым в обоих случаях?
    а чердак проветривать каким способом лучше?
    и что завсегдатаи думают про велюр от грандлайна?
    спасибо
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Второй, независимо холодный чердак или нет.
    По описанию декер не гидроизоляция, а СДМ. Замените на что-то менее паропроницаемое.
    Все зависит от конкретного решения: может надо. а может не надо вентконек, может и слуховые окна надо, а может и фронтонными решетками обойдетесь.
  11. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    спасибо. первый вообще неприемлим?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну отчего же, приемлем, туда можете и декер ставить, он там в самый раз.
    андерреп проф, икопал феликс
    Вентконьки по ребрам, вентклапаны.
  13. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    А чем второй вариант с мембраной под железо лучше чем первый, уж простите за дилетантский, возможно, вопрос? Меньшим расходом на дерево?
    А вход получается под свесом, под обрешётку или между обрешеткой и металлом? А в случае первого варианта где?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, дров-то во втором варианте больше, обрешетка-то сплошная, однако она (сплошная обрешетка), гораздо лучше для фальца чем разряженная.
    Гидроизоляция между металлом и дровами предохраняет оные от увлажнения конденсатом и одновременно снижает условия его возможного образования, а вентиляция обрешетки снизу, ничуть не хуже чем сверху.
    В первом варианте в зазор между мембраной и обрешеткой, можно из под свеса, если мембрана обрывается над стеной, можно с карниза, если мембрана на всю длину.
    Во втором из под свеса в чердачное пространство.
  15. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    2. стропила - обрешетка сплошная- гидроизоляция - металл
    Говорят, что доски на обрешетку не сделают поверхность ровной и лучше делать сплошной настил из osb. Так ли это? Если использовать osb то какой толщины? Сразу по стропилам ее крепить? Шаг стропил где-то около метра будет
