1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ОСБ плохо вентилируется, потом она потребуется толстая (дорогая) при шаге в метр.
    Вообще говоря, если уж пальцы гнуть, то шпунтованная тридцатка вам пойдет.
  2. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    :) Нет, я то как раз пальцы гнуть не хочу. Хочу сделать хороши и правильно за минимальные возможные на это деньги (не значит, что хочу совсем бесплатно или за 3 копейки). Чтобы было лучшее соотношение цена-качество.
    зы. можно, конечно, и стропила почаще поставить.
  3. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    И еще смотрел кронштейн для желоба водосточки. В основном они крепятся не на обрешетку, а на лобовую планку. Непонятно тогда как чтобы было красиво без видимыз саморезов чтобы все грамотно организовать и сделать вентиляцию из под свеса.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда стропила с шагом 60 см. Сплошная обрешетка из дюймовки.
    Вообще-то говоря, крюки должны крепиться на стропила, через обрешетку к стропилам. И тогда нет никаких проблем ни с саморезами, ни с вентиляцией.
  5. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Это почти в два раза чаще. А чем обусловлено, что настолько чаще? Метр слишком редко, чем плохо?
    Дюймовка это 120x25?
    Это то мне понятно, будем искать :)
    Уважаемый Хозяин дивана, спасибо вам за ответы.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прогиб. Вообще говоря, по хорошему надо считать нагрузки. Просто 60 см с дюймовкой как правило прокатывает в большинстве случаев.
    25, да. А так может и 100х25, и 200.
  7. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    в проекте обрешетка доской 32мм.
    кубатура дерева, что стропила через метр с обрешеткой 32мм, что через 60 см, но с доской 25мм одинаковая :)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, я же выше писал - шпунтованная тридцатка... :)] Она на метр пойдет.
  9. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    значит не понял. а зачем шупунтованная?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    200 не хуже ли? Её края выворачивать-подымать будет на пролете 1м, не? 100ка по-ровнее, наверное, всёж будет...
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Соседние доски через шпунт связанные и не играют друг относительно друга. Ровнее и надёжнее.
  12. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    так это половая по сути доска
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По факту 28ая шпунтовка на пролётах даже 1.1м вполне себе отлично лежит. По нагрузкам проходит для подмосковья. Не особо и пружинит. Так что 36ая? (32 вроде не встречается) на 1м - это очень с запасом.
  14. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Хозяин Дивана, а в варианте, когда металл на гидроизоляции лежит, то куда девается конденсат стекает по гидроизоляции или внутренней стороне металла? А лежит же металл без зазора, как он будет течь?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, стекает, по гидроизоляции и потом на капельник карнизной планки.
    стекать ему там ничего не мешает, гидроизоляция же не приклеена, да и мало его там, очень, очень мало.
