1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Голая обрешетка - шум, а если свесы большие и не утеплены? Мол трёхслойный стеклопакет тебе в помощь, а нет, все ровно стук слышен, если форточка или окно приоткрыто.
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да как бы черный металл для фальца уже давно, никто не применяет, а при использовании плитных материалов в обязательном порядке применять объемную мембрану, а значит другие кляймера (есть ли смысл? если только это не цинк-титан). Поднимитесь в осенний денек на холодный чердак с металлической кровлей, Вы ошалеете от количества конденсата... Если сплошное основание, то разделительный слой (гидроизоляция обязана быть), если разряженная обрешетка, не нужен разделительный слой. Можно и так, итак, с той лишь разницей, что если Вам, помимо герметичности нужна и эстетика, желательно сплошное основание.
  4. Артем_С
    Артем_С
    Артем_С
    Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Картины фальца приехали в пленке. Недели две назад. Сейчас при снятии пленки перед монтажом на картинах местами остается белый налет клея. Пробовал очищать. Берет только растворитель типа уайт спирит. На одну картину уходит полчаса времени. Может оставит как есть? Солнце, снег и дождь отчистят ? :)
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Лучше снимать, т. к. со временем пленка только еще больше пристанет к металлу.
    Поместите картины в теплое место. Должно получиться, лучше!
  6. Артем_С
    Артем_С
    Артем_С
    Пленку сниму обязательно. А вот клей? Может кто именно со следами от клея сталкивался? К сожалению, погреть негде :) Если только феном строительным, но сомневаюсь что это быстрее чем тряпкой с растворителем...
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    А что за металл?
  8. Артем_С
    Артем_С
    Артем_С
    Ssab он же ruukki пурал мат
  9. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Под черным металлом я имел ввиду, металл с покрытием типа пурал. Только райнцинк в своих инструкциях не комплексует по поводу фальца на ОСП.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, вот только вы забыли упомянуть, что райнцинк требует применения структурной мембраны при использовании ОСБ...:aga: Цену ее подсказать? ;)
  11. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Я в курсе,) у меня дюймовка, первый сорт, но по толщине, есть расхождения, уже жалею, что не положил ОСП 12
  12. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Не хочу, чтобы при вальцовки была рябь на поверхности.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Читайте внимательнее, при применении в качестве основания плитных материалов, в обязательном порядке использовать объемную мембрану, не зависимо от применяемого материала...Да и кляймера соответствующие...
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Применили бы калиброванную доску пола, ни о чем бы не жалели...
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не забивайте голову, следов от клея не останется после первой зимы...
