1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Понятно, когда делали стропилку, обрешетку делали с шагом, разряженную, под ОСП, потом решили перебить обрешетку с шагом в 1 см. Изначально использовали дюймовку обрезную, ей и продолжили набивать, теперь думаю как быть? Закрыть все ОСП 9 мм?
  2. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Может поменять доски где сильно вступают !?
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Какого производителя взять фальцевую кровлю с двойным стоячим файльцем (оптималльного качества и цены)?
    У нас в основном предлают Грандлайн и Казанский КСП (https://www.stalprof.ru/). Чебоксарский СТЭП из-за каких то проблем с лета не делает фальц.
    И из чего красочное покрытие выбрать? Какой толщины?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Под фальц только финская сталь, а прокатать смогут кровельщики имеющие фальцепрокатный.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Еще раз объясняю при применении плитных материалов типа осб, нужна подложка в виде объемной мембраны, и кляймера соответственно. Дальше Вам решать. Компромиссы не возможны, для правильного фальца...
  6. Артем_С
    Артем_С
    Артем_С
    Спасибо! Ваши слова меня приободрили. А то как представил себе 250 кв м с тряпкой с уайт спиритом ... :ogo:
    Кстати, @Schiefer тоже спасибо за совет погреть пленку перед снятием. Феном слегка прошелся и следов клея намного меньше.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сталь финскую, а СТЭП я могу попросить прокатать, им просто лень, Слава женился очередной раз, у него другие заботы, пинать некому... :aga:
  8. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Ещё вопрос, если закрывать кровлю в начале декабря, есть риски потерять в качестве, или как себя поведет финский пурал, в минус?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    До -15 он даже прокат выдерживает, другое дело, что укладывать надо внатяг, а еще лучше недокатать фальцы до вертикали, а то потом вздуются картины.
  10. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Простите, это как!
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обыкновенно. Метал нагреется, расширится, а между гребнями ему деваться некуда, его и выпрет пузом. Попозже фотки найду.
  12. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Т. е вертикали гребней, не прижимать к друг другу при монтаже, чтобы был зазор у основания где картины крепятся кляймером к поверхности?
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Тогда ещё момент, ранее задавал вопрос про замкнутый по периметру, водосточный желоб, используя рукки, как быть с расширением металла, может есть у кого решение ? Компенсаторы по хорошему нужны, но не медь и не цинк, не впаяешь.
  14. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Желоб прямоугольного сечения, вкладывается в пенал. Кровля, вальма, замкнутый периметр.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Уважаемые, с ходу не могу найти, как для обывателя сделать проход через фальцевую кровлю для сендвич дымохода 225-250мм, до конька примерно 75 см
