1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для обывателя мастер флеш.
    А так вот - https://www.forumhouse.ru/threads/148597/page-26#post-4320871
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Монтировали в пасмурную погоду и при минусе, солнышко вышло, потеплело...
  3. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Сильно обожали гребни?
  4. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Должен быть зазор между картинами?
  5. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Нет все из-за температурных расширений. Нет понимания сильно обжали фальц...
  6. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Зазор желателен, при таких условиях, название ему "пилотка")
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    До следующей среды нужно сделать выбор и заказать двойной стоячий фальц, уже сроки идут, строительство 2 этажа заканчивается.
    Ломает сделать выбор: темно серый ссаб пурал матт RR23 или грандлайновский велюр RAL 7024. Площадь кровли 200кв.м., в случае с велюром, ценник меньше на 40т.р., по качеству особой разницы не заметил, велюр хоть и из полиэтилена, но намного лучше, чем обычный полиэтилен типа "стальной бархат", менее стойкое покрытие, чем пурал, но трогать я его каждый день не планирую.
    Кровля двускатная из ферм, холодный чердак, пирог кровли: ютакон 130, строганный брусок 40х50, обрешетка из калиброванной доски 35х90 с шагом 9 см., фальц.
    Чердак: обрешетка из бруска 40х50 с шагом 40см., пароизоляцяия ютафол Н110, эковата 30см.
    хочу сделать где-то так
    Фальц на фасад буду укладывать летом. Сначала хотел вообще без водосточки, но уговорили ее таки сделать, ищу недорогие желоба квадратного сечения, у металпрофиля есть, но нет темно-серого цвета.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На кртинке подразумевается встроенный водосток. Подвесной, тем более квадратный от МП, с кривыми, гофрированными коленами водосточных труб будет смотреться погано.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На картинке не прорисовали водосток, т. к. на тот момент еще думал о скрытом водостоке. Сейчас думаю о Galeco Stal 2, там квадратный профиль, будет почти скрытый вариант, но с трубой снаружи (водосточный желоб будет выступать всего на 4-5 см. от фальц фасада. С полностью скрытым вариантом заморачиваться не хочу.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Просто на галеко жаба душит (
    Вопрос по снегозадержателям, обязательны ли они при скате в 35 градусов? может с одной стороны где вход в дом достаточно? а то с фасадной стороны - вид портит)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А труба сечением 80х80 куда денется :faq:
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    ширина фасада (обрешетка, утеплители, фальц) - 14 см. а водосток начнется через 10 см. от кирпичной кладки. Както так.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возьмите Пурал Матт. Все-таки, классический материал для фальца да и прослужит дольше.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    теперь понял ваше удивление, не подумал. Буду дальше думать...
  15. krovelm
    krovelm
    krovelm
